1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @askalfa, Честный ответ - да, ибо он есть всегда. Правдоподобный ответ - им можно пренебречь :) и это будет правильно.
  2. askalfa
    askalfa
    askalfa
    Для понимания, пренебречь из-за незначительности цифры момента?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @askalfa, причём здесь момент? Там шарнирное соединение, момента не возникает. В подобных конструкциях в принципе все горизонтальные силы поглощены конструкцией. Кроме последствий ветровой нагрузки. Но силы таки возникают и опоры перемещаются в частности из-за особенностей соединений на зубчатых пластинах. Допускается смещение пластины на 1.5 мм под ПОЛНОЙ нагрузкой. Это значит, что если есть сопряжение балок нижнего пояса, то конструкция в состоянии удлиниться на 3 мм (по 1.5 с каждой стороны накладки). Но та же величина для гвоздевых/нагельных соединений составляет 2мм; и именно они используются обычно для крепления фермы к мауэрлату. Т. е. если ферма подвинется на 2 мм - ничего страшного. Даже запас в 0.5 мм есть. :) А если использовать - прошу прощения у достопочтенной публики - уголок, так допустимым становится величина в 3 мм. А если рассмотреть вопрос допустимых прогибов самих мауэрлатов, стен и т. д... Ну Вы думаю догадались, набежит намного больше возможного для фермы.
    PS. Сказанное относится к конкретной системе, совершенно не верно для, скажем, ферм-ножниц.
  4. garvey
    garvey
    garvey
    Всех приветствую.
    Думаю строить гараж, по фундаменту размер: длина 8.2, ширина (где ворота) 8 м, крыша видится двускатная (скат на длинную сторону) с фронтонами (по короткой стороне) из керамзита и облицовочного кирпича. Внутри гаража не хочется ставить опорные столбы, потолок также делать не хочу, поэтому вопрос к знатокам, какую балку выбрать и опереть её на фронтоны и с каким расстоянием между этими балками, на фото примерно моё видение, длина одного ската 4.25м при угле кровли 20гр. Поверх этих балок ставим на ребро доску 50/150, далее обрешетка, осб и мягкая кровля.
    Снеговая и ветровая нагрузка для моего региона около 200кгс/м2 (Тюмень), сама кровля +13кг/м2, с запасом думаю 250-280кгс/м2, внутри хочу утеплить кровлю и зашить доской.
    В правильном ли я русле копаю, либо есть более простые решения?
  5. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Уважаемые форумчане,
    не могу понять вот что. Как я понял, одним из важнейших преимуществ фермы является возможность перекрытия широких пролетов (у меня, согласно проекту, длинна фермы получается 7,5 метров).
    Как делаются фермы шириной свыше 6 метров, если стандартный размер доски 6 метров. Неужели доски сращиваются?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @drokhanov, Да, доски нижнего, а при необходимости и верхнего, пояса соединяются подобными же зубчатыми пластинами, что используются для соединений в узлах.
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Большое спасибо за пояснения!
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот наши фермы 8метров
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а фермы где?
  10. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Нижнее фото они в ряд 3шт
  11. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @pavel_khudoleev, оригинальный способ крепления узлов у вас.
    А вы нагрузки в узлах считали?
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Уже 3 года и под снегом крыша, все прекрасно, какая разница в пластинах? в чем оригинал, все по простому.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @pavel_khudoleev, только 50 лет эксплуатации могут позволить сделать вывод. А до этого возможна только сопоставительная фаллометрия. Со своей же колокольни отмечу, что не бывает трёх одинаковых ферм в вальмовой части. Либо неэкономно сделали центральную, либо забили на расчёты вовсе. Если первое простить можно, то второе - один из смертных грехов при использовании ферм.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @svg2000, ничего не смущает?
    ну, кроме пересвета :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, я держался изо всех сил ;) Но пропустить участие в сопоставительной фаллометрии не могу :)
    PS. Пример сделанной и рассчитанной датской вальмы. Правда на фанерных накладках. Но суть должна быть понятна - правильно делать вальму на фермах - то ещё приключение.
    PS. Обратите внимание на ширину досок и размер накладок первой фермы по сравнению с остальными. А там грузовая площадь шире всего-то раза в полтора (чуть более 900 мм).
