1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Сходите в раздел "перфорированный крепеж" там модератор любит таких как вы.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так никто ничего и не спорит)
    Я про то, что неподготовленный народ, увидит эти фотографии в этой теме, и посчитает, что так делать можно. Хотя никакого отношения к МЗП они не имеют.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Тему почитайте для начала.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем, если ему уже все известно:
  5. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Вот и я про то же. Пускай эти картинки висят в теме "Перфорированный крепеж вам в помощь".
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А он там в помощь? Или пополнение, так сказать, очередного РСК подхода?
  7. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот вам пуканы то подрывает
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Действительно:aga:
    Мне кажется, что на форуме надо закрепить вот это
    Эффект Да́ннинга — Крю́гера — метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации.
  9. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Согласен про вас как раз, хорошо что вы свою ошибку признали
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pavel_khudoleev, изучите, пожалуйста, вот это сообщение, источник и/или вольный перевод.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20368316/
    Вы не то что просто не правы, Ваши действия подвергают опасности жизни людей. Что форумчане и пытаются донести.
  12. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Товарищи. Всех с наступающим НГ!
    Возник вопрос. Заводские фермы на МЗП. Сборные (из двух частей, блина 10 метров), опираются на несущие стены из деревянного каркаса (ригель) длиной 15 метров. Стены никак не связаны - без диафрагм.
    У меня возник вопрос (проверяюсь): нужно чем-либо стягивать (распирать) стены в дополнение к фермам?
    В конечном итоге фермы будут расшиваться в том числе диагоналями по нижнему поясу, по скатам.
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    С наступающим, никто не отвечает, наверно готовятся к празднику. В данном случае у вас должна быть верхняя обвязка стен, которая перекрывает стыки стен хотя-бы на 1м (при установке ферм "ножницы" нужно рассчитать ширину доски обвязки, она может быть шире толщины стены). Стены должны быть диагонально расшиты или обшиты с одной стороны OSB-12mm (фанерой желательно влагостойкой) с одной стороны-это обеспечивает диагональную жесткость стен. При большой длине стен необходимо фермы снизу диагонально расшить брусом (50х50) или (40х40) или каким получится для предотвращения скручивания конструкции. Так-же при установке ферм в одну длину необходимо через каждые 7,5 метров ставить так называемые "ветровые фермы". в вашем случае-две по краям, одна в центре, ну и всякие там продольные и диагональные связи. Как-бы основное все. С Наступающим.
  14. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Скажите, такая деревянная ферма длинной 10 м из доски 50х100 мм с учётом снеговой нагрузки 1,25 кН/м² и шагом фермы 0,8 м (нагрузка на погонный метр внешней доски фермы - 1 кН) может прогибаться всего на 0,2 мм?
    Попытался посчитать её в APM Structure 3D и запутался в единицах, программа просит значение силы в Н/мм, я и ввёл "1". Верно ли такое выражение: 1 Н/мм = 1 кН/м ≈ 100 кгс/м ? А такое: 1000 кН/м² = 1 Н/мм² ?
    Подозреваю, что программа хотела значение в кгс/м.
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    По всем пунктам (вопросам) верно, правда 0.2 мм это в теории (податаливость соединений скорее всего не учитывалась)
