1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Mikhanenn
    Mikhanenn
    Mikhanenn
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Так это же без изменения, как Вы и скидывали чертеж выше:
    Собственно и Ваше фото соответствует чертежу. А необходимо так:
    Что бы нижний пояс не работал на изгиб (красный), как минимум надо добавить стойку (желтый), а совсем хорошо - раскос (либо голубой либо зеленый).
    А выглядит очень даже симпатично, особо при условии изготовления в одно лицо. :super:
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Да успею я до зимы. Не ставил я распорки ещё... просто сейчас обшиваю фасад и больше такую "красивую" картинку мне не получить.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. Понял!
    Просто с Ваших слов "Ну, как то так получилось" можно было понять, что это измененный вариант! :)
  6. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    На крайней ферме есть возможность сделать упор по центру на стену. Делать ?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я бы сделал. Главное что бы он пришелся ровно на вертикальную стойку, и не крепить ферму к нему, а просто положить.
  8. LLC
    LLC
    LLC
    Собираюсь делать такие фермы, немного разобрался с программой. Для Москвы принят III район снеговой нагрузки, значит при расчете принимать цифру 100кгс\м2?
    Пролет у меня по краям стен 5.3м, крыша двухскатная, угол ската 20гр.
    Пока пытаюсь рисовать свою стропилу, а не то, что по умолчанию предлагает программа, как только получится, выложу сюда чертеж на обсуждение.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    День добрый! Я так и не освоил вырисовывание в ручную. :|: По большому счету достаточно и стандартной базы конструкций.
    Не совсем. У Вас угол 20гр. и снеговой регион идентичен. Соответственно формула выглядит так:
    Р нормативная (для расчета). по площади = 180х1,25 = 225 кгс\м2.
    Р нормативная (для расчета) линейная = Ррасч. по площади х Шаг стропил = ...кгс\м
    Так у Вас пролет не велик. А надо ли Вам с фермами заморачиваться? :faq:
    Кстати кидаю и тут фото по мероприятиям у финнов по борьбе с распирающей силой на стены на больших площадях:
    Внутренняя перегородка жестко соединяется с нижним поясом фермы.
  10. LLC
    LLC
    LLC
    Добрый день!
    Да, что-то с первого раза не получилось в ручную нарисовать, все как-то не так доски встают.
    Спасибо за корректировку по нагрузкам, не нашел этого коэфф. примерно понимал, что нужно как-то учитывать угол, но не нашел примеров.
    Строение (гараж-сарай) в габаритах 5.3м х 15.3, перегородка одна единственная, делящая помещение на две части, 10м и 5м. Как тогда можно это перекрыть если не использовать фермы?
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все написано в СНиПЕ "Нагрузки и воздействия"
    Так же, есть книженция по кровлям от Крысуна, полезная, там информация доступнее для восприятия. Могу по мылу закинуть.
    Увы, я по стропильным конструкциям не как у меня, пас! :|: Советы не готов давать, ибо за них надо отвечать! Но:
    • пролет у Вас мал, все решается классикой типа как на рисунке: выфааыва.jpg
    • В той же книге усе подробно описано
    • Создавайте тему, людей много умных понабежит и прикинут что для Вас рациональнее.
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Виброплитой кг 90-100 можно МЗП затромбовать в дерево? Имеет такой метод право на жизнь?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не знаю, не пробовал. На жизнь, наверное имеет право, способ.
    Но сомневаюсь, что бы удобен этот процесс был! :faq:Вибрирующая трамбовка в 100 кг. на заготовках с пластиной...
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ферма раскладывается на ровном бетонном основании (УШП), скрепляется скобами, наживляются МЗП. По бокам основных элементов раскладываются доски той же толщины, что и ферма (чтобы виброплита не съезжала). На крайнюю пластину вдвоем ставится виброплита, заводится и проезжает по всем пластинам, запресовывая их сразу все. Ферма переворачивается и процес повторяется с другой стороны.
    Теоретически вижу следующие плюсы:
    - не надо мастырить специальный пресс
    - должно неплохо сократиться время на изготовление фермы
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мне нравится новое и интересное! ;):super: Ваши плюсы несомненно очень существенны. Но прикинул мои соображения-домыслы по поводу:
    • Наживить МЗП чуть чуть не получится, не надежно - наверняка трамбовка в момент наезжания на пластины сместит их с зафиксированного места, если не снесет вообще. Соответственно, мне думается, надо хотя бы на 2-3 мм., а это не сказать бы что просто получится.
    • Сам способ утрамбовывания МЗП "научно" не известен. ;)Заколачивать не рекомендуется в связи с разрыванием волокон. А тут и не запрессовываются и не заколачиваются. :faq: На сколько качественное будет соединение?
    • Как бороться с поступательным движением трамбовки вперед, если захочу задержаться на одной пластине?
    • Если в моем случае стапель (УШП) был желателен, тут он обязателен.
    • И тут же, момент развиваемый трамбовкой не мал, надо обеспечить очень надежное предварительное соединение заготовок. +- 1 см. смещения я считаю критичным, в сомненьях я что можно обеспечить жесткость всей конструкции (т.е. пока я буду утрамбовывать пластину в одном углу не расшаталось временное соединение в противоположном)
    Как то так. А по большому счету надо просто попробовать! :)
    Пока мне не до этого. Но если будет окно и не забуду, то осуществлю эксперимент с не большой пластиной из остатков.
