1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Планирую строить фермы с использованием перф. пластин и саморезов 16мм. Пролет (просвет) 8300мм, высота 2700, наклон 27град. Доска стропил 145х38, подпорок и нижнего пояса - 98х38.
    Рассматриваю 2 варианта, склоняюсь к верхнему, как более простому.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Второй (нижний) вариант формы очень часто применяется в финке и практически гарантированно будет работать при Ваших сечениях доски и шаге около 800 мм.!:super: Хотя АПМ упорно настаивал на дополнительной вертикальной стойке по центру и большем сечении при такой конфигурации.
    А по первому варианту, если Вы глянете посты выше, то увидите как прибавляется запас по прочности за счет раскосов к вертикальным стойкам. А делов всего то на пару деревях! :hello:
    Кстати, Вы просчитывали конструкцию?
  3. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    Шаг планирую 850.
    Первый вариант взят из книжки Лари Хона "Как построить дом" (стр.115), правда, америкосы пишут про шаг в 60см.
    А второй вариант повторяет финский проект, который ты выкладывал на первой странице темы, только там пролет немного больше, угол был 21,8 и сечения 42х123, 42х98, 42х72, а я хочу угол больше, т. к. при 2х этажах такой не очень смотрится.
    Не просчитывал, но в книжках находил рекомендации по форме фермы при заданной длине и расстояниям до вершин углов
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну во первых, шае 600 и 850 две очень большие разницы. Во вторых для какого региона США данная конструкция?
    ИМХО: Остановился бы на проверенном варианте скандинавов. Снега там ни как не меньше чем в Москве. Но добавил бы еще сечения до 145х45 к верхнему поясу и стойку вертикальную по центру. Но я люблю перепрозапас! ;)
  5. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Приветствую Tim1313. Я вот тут тоже планирую пойти по твоим стопам https://www.forumhouse.ru/threads/172686/. Правда у нас задачка посложнее будет. Завтра планируем пресс ваять.
    Есть вопрос: какое сечение швеллера ты использовал для пресса?
    Мы взяли то что было во дворе на 15, а пластина будь здоров 20мм. Пока только с фермой головоломка.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Приветствую! :)Швеллер точно не более 150. Если принципиально, могу измерить.
    На тему подписался. С удовольствием поучаствую. Но чутка позже, сейчас на стройке у себя зависаю постоянно!
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Господа, а все же, вопрос перфорированных пластин с креплением гвоздями для сборки никто не отменял.
    Думается мне, что скорость сборки будет выше, а сложность меньше, так как не нужен пресс, контролировать добивание гвоздя проще, чем запрессовку пластины.
    Опровергните, или подтвердите, пожалуйста. :) Уж очень не хочется с прессом возиться (пригласить, что ли, Tim1313 на заработки и коньячок?)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не опровергать не подтверждать не буду;)Но, поразмышляем.
    Тут я всерьез задумался над пластинами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-9#post-3825405
    Размышления по пластинам и накладкам:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-10#post-3845751
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-12#post-3866316
    Цена на пластины в моей "деревне":
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-13#post-3867109
    Если гвоздями, то есть рекомендации предварительного засверливания каждого отверстия дабы исключить раскалывание древисины Можно оцинкованными саморезами 35мм.
    Меня остановила проблема определения размера пластины в конкретный узел. На глаз, лично меня не устроило. Но почему, нет. Вопрос цены перфорированного крепежа так же не маловажен.
    Неа, жена не отпустит на коньяк, опасно это! ;):)]
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    А
    А пресс в аренду ? А руки и мозги? Не задаром, понятно...:)
    Серьезно, подумайте - утрете нос фирмам с ошалелыми ценами...
  10. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Название моего города далеко не Электросталь :)], но пластину 60см x 70см толщиной 20мм и швеллер на 150, нашел и нарезал за 1 день, сварил ещё за 1 день. Готово. Фотки позже выложу в своей теме https://www.forumhouse.ru/threads/172686/
  11. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    А что реально, при использовании фанеры, нужно под каждый гвоздь засверливаться? Гвоздь, ну допустим 80мм, диаметр 3мм. И насколько обязательно её клеить?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это рекомендации, при соблюдении которых обеспечится качество, надежность и долговечнось соединения.
    Гвозди можно заменять на саморезы белые, но не по феншую это!
  13. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    А ты не находил информацию, что прочнее, соединение на МЗП или же на фанере? Хотя я конечно уже не мало прочитал информации про фермы на МЗП, ну там экономичность пиломатериала, прочностное преимущество над другими видами изготовления ферм и т. д и т. п. Но в сравнении с фанерой мне так и не ясен этот вопрос.
    Вот у меня допустим, согласись ситуация не из простых. Я уже с какими только специалистами не советовался, но одни говорят одно, другие своё и не поймешь где чъё. Фирма Mitek (ОГРОМНЕЙШЕЕ ИМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ) предлагает схему из 27 ферм и не меньше (не хило), доска 150x50, пластин 19м2. Но с компьютерным расчётом сложно поспорить. Другой спец. говорит 2 двутавра на 250 поперёк и не иначе. Третий (сегодня), ручается что и 16-ти ферм (то есть шаг 1 метр) доска 150x50 с применением фанер в узлах соединения поперечных стоек и углах, за глаза хватит. Схему набросал на бумаге, а на ней фанера не большими листами, а кусками (короче аналог пластин МЗП, только раза в 2-2.5 больше) примерно 40x40см и 30x60см.
    Конечно 16 ферм с фанерой по схеме третьего легче и дешевле на порядок слепить, чем 27 на МЗП. Но что то я к этому отнесся скептически :faq:.
    Есть мнение по этому поводу?
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Если все по расчету и по рекомендациям, то и то и другое соединение обеспечит надежность!
    Но, по фанере, те же источники пишут, не известное и не предсказуемое будущее и так я и не нашел о четкой регламентации размеров фанеры, количества гвоздей и т. д. А только типовые решения типа пол-потолок.:no:
    Я бы отнесся в принципе скептически когда различные варианты решения под одни и те же задачи! Нагрузки те же, входные условия то же, а выводы разные! :faq:
    У меня выше в ветке человек выкладывал митековские расчеты по моему примеру. Они практически идентичны с моими в АПМ.
    Ты, кстати писал у себя в теме, что считал в АПМе. Выкладывай результаты как я там, подумаем!
    Кстати вот дом с фермой односкаткой с не большим уклоном:
    https://www.forumhouse.ru/threads/112211/
    Там в ветке и чертежики есть, глянь.
  15. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    А ты мою тему читал? https://www.forumhouse.ru/threads/172686/ Нагрузки прикидывал?
    Вот всё что осталось.
    Расчёт делал на 15 ферм. Там только в килограммах пиломатериала опечатка, запятой не хватает.
    У меня теперь XP нет (только windows 7 x64), и я даже простой расчёт сделать не могу.
