1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Если фото выложишь, то можно обсудить.
    Но сравнивать с моим случаем думаю не стоит.
    1. Пролёт у тебя меньше. Сложность стропильной системы возрастает не прямо пропорционально с увеличением пролёта (тем более без опор). То есть, если к примеру на 1 метр пролёта нужно 1м3 пиломатериала, то на 10 метров пролёт 10м3 не хватит. Там в принципе нужен будет другой подход.
    2. Высоту фермы в моём случае, не возможно повысить. Я же тебя спрашивал: Ты мою тему читал? Если ответишь что читал, то я скажу что очень не внимательно.
    3. Градус у меня менее 4. Хоть и не на много, но попробуй ка хотя бы на листочке начерти ферму 8,5м с уклоном 4 градуса из доски на 150и не забудь что в эту ферму (непосредственно в нижний катет) нужно заложить 30см утеплителя.
  2. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Скачал, прочитал. Спасибо интересно. Не знал о таких. Но дерево плита сразу отпадает, пиломатериала на перекрытие 120м2 уйдет "2камаза". Второй вариант, требует детального обдумывания, а пока ничего не могу сказать.
    Не совсем понял что за конструктив.
    Будь добр отвечай в моей теме, чтоб нам не флудить в чужой.
  3. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Tim1313, привет :hello:. Ну вот и пришли наконец мои пластины, я снова в деле. :)
    Сегодня пробовал пресануть, а у меня даже пластина 132x204 не допресовывается до конца. Правда у меня домкрат 20т. (другого не нашлось), но даже с ним пресс чуток разгибается см на 1,5-2, мне аж страшновато [​IMG]. Вот я думаю, как бы не перестараться, а то давлю на ручку домкрата под конец с усилием[​IMG]. Как же определить что домкрат уже на пределе своих возможностей или нет...? Я бы покачал конечно домкрат ещё, но вдруг предел, не будет ли АХТУНГ...
    Ты говорил что можешь замерить толщину пластины, которую ты использовал для изготовления пресса, будь добр измерь пожалуйста, потому как мне кажется что она у тебя чуть тоньше моей, а если твоя тоньше и выдержала то я не буду переживать за свою.
    И ещё вопросик: у тебя пластины с какой длинной зуба? Или они были разные, как у меня (в основном все по 8мм и всего 2 (если считать с одной стороны),на ферму с 15мм)?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мой пресс то же разгибался, особенно первый его вариант, не усиленный. Но пластина 132х204 мала. Второй пресс такую запрессовывал легко и без замыкания контура. Для нее 20 т. за глаза, если они приходятся не на деформацию пресса.
    Замерю когда заскочу в гараж.
    У меня все пластины с длинным зубом:
    Доска 45мм.
  5. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    А такая недопресовка в 1-2мм. это нормально? Или ты их потом достукивал?
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    По началу достукивал. Потом понял бесперспективность занятия. Чаще всего недопрессовка была связана с разнотолщинностью древесины. Соответственно, при достукивании деформировалась пластина, что не есть гуд.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    16 мм.
  8. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Я понял почему у меня с начала пластина не допресовывалась. Я ради пробы пресовал без металлической пластины (её ещё у меня не было), тупо под домкрат ложил пластину, а дно у него не ровное. Сейчас с мет. пластиной пресуется как надо. В качестве подкладки использую пластину из под ж/д рельс вот такую [​IMG]
  9. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Tim1313, ты когда прессовал, металлическая пластина всегда полностью закрывала запрессовываемую пластину МЗП или бывало что края торчали? Если торчали, то на сколько и как это влияло на прессование?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Большие пластины запрессовывали в несколько заходов и постепенно, их размеры доходили у меня до 180х525. В один заход не реально.
    Читай начиная отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-16#post-4049793
  11. Micmed
    Micmed
    Micmed
    Севастополь
    Tim1313, вопрос как к практику, можно ли подшивать потолок к нижнему поясу фермы ?​
    А также затем утеплять и т. д. меж поясное пространство - т. е. использовать его в качестве потолочного перекрытия ? ​
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прям к фермам, плохая идея. Нет пространства для коммуникаций. А вот через контр брусок, уже совсем другая песня! :super:
    Собственно крнтр брусок и есть межпотолочное перекрытие. А утеплитель между фермами и выше пойдет.​
    С картинками яснее будет. Вот темка моя:​
    Как раз сейчас этим мероприятием занимаемся. Фото будут чуть позже. :hello:
  13. Micmed
    Micmed
    Micmed
    Севастополь
    Просьба к обладателям программ для расчета ферм, помогите рассчитать два варианта ферм под металочерепицу, регион Крым (Севастополь)
    Вариант 1
    Вариант 2
  14. Aferistt38
    Aferistt38
    Aferistt38
    Иркутск
    Я это читал, но вопрос немного не в этом. У меня прессующая пластина пресса, немного меньше самих пластин МЗП, на 2-3см. Было ли у тебя где нибудь так же, и если да, то выступающие края прессовались или вообще нет?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Прессуй в несколько заходов с перекрытием пластины.
