1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Т. е. фанерные накладки толщиной 20 мм и указания конструктора крепить их гвоздями Вы заменили фанерными накладками толщиной 8 мм и закрепили их на клей и саморезы? Конструктор в курсе?
  2. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А замена фанеры на ОСП, тоже была допустима конструктором?
  3. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Естественно. К тому же он отвечает за конструкцию- а не только чертежи. Авторский надзор- слышал про такое?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Ekodomik, Какая температура была на улице, когда клеили?
  5. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Слышал, слышал...Меня теперь интересует другое...А конструктор знает чем отличается
    ОСП от фанЭры ...?
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    от + 9 до 0. С погодой повезло..) ожидали мороз- соорудили большой ангар для сборки (легкий мет каркас и полипропиленовые тенты- чтоб плюс держать- к счастью не понадобился
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там просто на клее написано от +5 пользоваться. И при температуре +20 сохнет 16 часов. Наверное перестраховываются. Как у Вас клей себя вел?
  8. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Вполне удовлетворительно. Правда ночевал в теплой (+20) бытовке)
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    В холодным виде с ним работать тяжелей- и расход сильно увеличивается. Поэтому- лучше его теплым использовать
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    За конструктора отвечать не берусь, но может кто подскажет: как работают узлы, в отстутствии накладок?
    @Ekodomik, на чертеже все понятно (выделил красным), а вот в реальности - никак не могу въехать...что связывает стержни с поясам? :um:
    Может какой-нить "скрытый монтаж"?
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @aqualand, там я разглядел, что на чертеже одна ферма, а на фото другая. Там даже
    типы решеток разные. На чертеже треугольный тип, а на фото стойки с нисходящими и
    восходящими раскосами.
    @Ekodomik, а еще фото ферм есть? Посмотреть конструкцию поясов и соединение узлов.
    Там похоже пояса трехслойные или я ошибаюсь?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А слона то я и не заметил...:um:
    Я так же думал, но присмотрелся к другим фото - досточки всего 2, значит пояс сборный, а 3-я - это соединительная нашлепка - коротыш.
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Короче, я разглядел следующее: пояса двойные 40+40...стержня -одинарные из сороковки
    и на этих узлах набиты типа накладки из дюймовки. Поэтому накладки и выступают немного
    (где то мм 5) над плоскостью поясов. Получается толщина поясов =80мм ,а толщина стержней
    +накладки =40+25+25= 90мм. Поэтому накладки чуть выше поясов.
    Но это ладно, а вот как соединены стержня с поясами -непонятно ,раз накладки тоже не
    привязаны к поясам. Может там соединено внутренним шипом(?)... Но стока шипов нарезать...(?)...
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Шыпы? При такой квалификации сборщиков? :)] Шутите?
    Вот лично Вы, позволили бы себе нагородить такое - "доску на доску", при том, что достаточно поставить по 2 пластины в узлах...К тому же, наличие расчетов, для данной конструкции, меня сильно смущает, т. к. с поясами явный перезапас, минимум в 3 раза. Просто по расчетам, ферма должна получиться намного тоньше - даже для нагрузки в 400 кг.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @aqualand, а могли бы .. навскидку показать :) НУ так. сравнения ради :) Любопытства для.
