1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Так вот и я о том же... Может @Ekodomik, нам расскажет, как там устроено соединение в
    узлах. Просто интересно...
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пролет взял по чертежам, а раскладку из фото. Нагрузил 370 кг и снизу 26. Результат: верхний пояс: 100*40, нижний 140*40, и раскосы 80*40.
    P. S. Правда ферм взял лишь 8 шт с шагом 650 примерно по фото), а как оно на самом деле?
    Но ферма то ОДИНОЧНАЯ!
    P. P. S. Щас подумал...откуда возмется 370 кг/м2? Это ведь железобетон:um: Что то тут не то...может 370 кг. - это вес куба коноплебетона?
  3. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Ekodomik, у меня нет задачи Вам нравиться, хотя, если положить руку на сердце, я считаю Вашу профессиональную деятельность в Украине в частном строительстве больше полезной, чем вредной. Можете расценивать мою позицию, как критику, а не критиканство.
    Теперь, что касается ферм. Если Вы уж их делаете в условиях стройки, то подберите себе подходящую технологию. Откажитесь от использования доски в качестве накладок - фанера не тоньше 12 мм, либо металлические пластины (можно делать самому и отдавать на цинкование). Также считаю, что в крепеже лучше отказаться от клея в пользу расчетного количества гвоздей. В Германии, чтобы делать клеенные элементы стропильных конструкций, нужно получить лицензию. Саморезы для прижима склеиваемых деталей можно использовать только в неответственных конструкциях. Для ферм нужны пресса, или как минимум, ваймы.
    P. S. Очень надеюсь, что Ваша ферма 12800/700 имеет промежуточные опоры, т. к. если это не так, то она не проходит по отношению высоты к длине фермы с параллельными поясами h=l/8...l/12. У Вас это отношение больше 18. Вообще рекомендую эту книгу. Почти Библия для любителей помучиться с фермами. :)
  4. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Позубоскалили? Все? А теперь покажите- спроектированные вами и изготовленные фермы. Деревянные и длиной хотя бы 10 метров
  5. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @badgy, за ссылку спасибо. Еще раз убедительная просьба- свои неуместные советы и поучительный тон оставьте для других
    В устойчивости кровли из ферм длиной 12400 без промежуточных опор можете убедиться лично. В гЗапорожье. Всего то шесть часов езды-) и погода здесь отличная)
  6. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    По рас четным характеристикам: 370 кг на м кв- это- 80 кг вес конструкции с костробетоном, 200 кг снеговая и ветровая нагрузки, 90 кг- запас прочности
  7. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    В наблюдательности и внимательности не откажешь- молодец
    По поводу соединения и другие фото- ответьте для начала на один вопрос- какая задача у соединения стержней с поясами на примере приведенного чертежа? Какие нагрузки несет именно соединение?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На пролете в 12 м. такие фермы сложаться, так что не пудрите мозги людям. Вы ведь сами выложили чертежи ферм 6520 и 5480, вот как раз 12 м. и получается. А на 12 м., ферма будет посерьезнее показанной. Поэтому, либо вы не владеете информацией, либо пиаритесь, непонятно для чего! Так что тут никто не зубоскалит, а пытаются спасти жизни ваших заказчиков.
    P. S. Повторюсь: расчетами у вас и не пахнет, хотя бы потому, что снег в запорожье = 110 кг/м2.:close:
  9. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @aqualandМои фермы стоят уже нагруженные мокрым костробетоном. Прогиб составил меньше 1/400 если тебе о чем то говорит эта цифра
    Кроме снега ясно написал- ветровая нагрузка. Место такое- ветер дует
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Повторю вопрос
    Чертеж 12 ти метровой. Пользуйтесь на здоровье
    P. S матерые конструкторы- готовы поделиться чертежами (здесь и для всех) длинных ферм и балок?
  11. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    По идее этот узел должен быть защемленным шарнирным соединением. Причём защемлены должны быть оба раскоса и пояс. Вы дюймовкой защемили между собой только раскосы. Расскажите, пожалуйста, чем прикреплены раскосы к поясу.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уверен, что Ваш вопрос, так же канет в небытие...
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Такой термин- "защемленное шарнирное соединение" мне неизвестен. Буду признателен за пояснения или источник
  14. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Все соединения стержней фермы (стоек, раскосов, поясов) - шарнирные.
    Защемленные - закрепленные с помощью других элементов неподвижно относительно друг друга. (рис 1, 2, 3)
    Незащемленные - закрепленные со свободой движения относительно оси шарнирного соединения. (рис 4, 5)
  15. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Ekodomik,
    Ответьте уже на этот вопрос. Нам всем интересно.
