1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Полностью согласен только вот небольшой вопрос?
    крепим один конец жестко а второму даем перемещение продольно нижнему поясу как это выполнить на натуре
    Я думаю, что нижний условно-цельный пояс делает нам "услугу" по жесткому креплению обоих концов. Во всяком случае это кретично только при использовании очень тонкого леса.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    думаю что нет думаю что он делает очень мало, если поставить два шарнира то ферма робить по другому, нижний пояс не растягивается а прогибается. ИМХО
  3. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    По ощущениям, можно было вполне делать все из 150х50, но т. к. эта моя первая крыша, сделал наверняка.
  4. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Во! Вроде начинаю вспоминать...Хотя тоже самое получилось. если приглядеться к первому рисунку, то там видно, что левая сторона ушла с опоры.
  5. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Что то мы с компом загоняем мальца:).Вроде рисунок другой получился, а цифры теже
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я так понял вы сейчас в проге делаете и выкладываете, если да посчитайте просто верхний пояс без нижнего закрепив оба конца шарнирно.
    тут смотрю смешение влево видно одна опора свободна.
  7. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Когда освобождаешь все опоры, программа отказывается считать. А вот что получается без нижнего пояса и без нагрузок на него. Ну соотв. и раскосы уже никчему.
  8. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вот тут я хочу прокомментировать.
    В данном случае изгибающие моменты будут. И достаточно большие.
    Это связано с тем как приложена нагрузка. Нагрузка на верхний пояс распределенная. А не узловая. Соответственно верхний пояс не только сжат, но и изогнут. Моменты изгибающие. Т. е. сам элемент верхнего пояса как балка, двухпролетая, плюс еще приличное усилие сжимающее.
    В серьезных фермах, где опирание через прогоны на узлы, там да моменты часто не учитывают.
    Тут же это чревато ИМХО. Но программа скорее всего правильно считает :) Там алгоритм. Главное правильно ввести исходные данные.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у меня
    просто две страпилы поставьте без раскосов и закрепите (ограничите перемещения по всем осям) и какую нагрузку вы прикладываете равно распределенную (значение) по нормам по моему 240 без понижающего
  10. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    240кг/м+собств.вес х 1,1
    ограничение перемещения по всем осям, разрешено вращение вокруг всех осей, 50х200,сосна сорт1
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А значение перемешений есть
    Позволю себе подтвердить свое предположение, думаю в реалии увас нет 240 кг и верхний пояс работает как обычные страпилы имхо
  12. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Хотел тут поблагодарить всех и показать, как и ТС, что технология вполне работает, и работает в полевых условиях "на коленках",ну там подсказать чаво, а Вы меня прям затягиваете в какие-то академические дебри:)].
    Значений перемещений в том меню нет, только галочки. Кстати программа доступна для всех на известных сайтах.
  13. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Koma, да мы никак нехотели Вас обидеть, или тянуть. Мы просто обращаем внимание других последователей Тимура на важные моменты. А Вам Аллаверды за продолжение дела.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кто то из авторитетов писал выше, что это теоритический расчет опор. Типа так надо. А по факту, монтируем на уголки и не паримся. Или с одной стороны бьем мало гвоздей уголок.
  15. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Если кому надо, нарисовал в архикаде, отдал по соседству конторе по металлоконструкциям. Цена вопроса 3 т. р. Тяжелый собака
