1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А сколько в граммах?
  2. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Вдвоём поднять можно, в одного только волоком или кантованием. Я думаю около 50 кг. Но мне помогала Любимая, по этому все пошло легко и непренуждённо:)].
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Нормально. У меня около того.
  4. Koma
    Koma
    Koma
    Кемерово
    Но у этого нехитрого устройства ещё есть резерв на облегчение. Например, при сжатии доски толщиной 50мм, домкрат был выдвинут примерно на 95%...
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Приехал пресс, схема которого спипозаимствована у автора темы, и слегка модернизирована мной и незнакомым сварщиком, который сказал, что знает как работают ребра жесткости.
  6. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Прочитав эту тему, сделал выводы.
    Пролет 8 м
    Высота конька 2,3
    Угол 22
    Весь лес 5х150
    Шаг 625мм под 600мм минвату.
    Фанера на гвоздях и саморезах.
    Верно посчитано?
    Возможно на раскосы применить 50х100мм?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При таком шаге стропил, пролете и количестве секций в ферме, думаю вполне себе.
    Единственно, лазить в межкровельном пространстве будет не комильфо.
    А сколько снега в Луцке?
  8. pfcpfc
    pfcpfc
    pfcpfc
    Харьков
    А зачем нужны по сторонам 350мм?
    Не проще ли сделать ферму чисто треугольной?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще, но для увеличения слоя утеплителя, требуется определенный объемчик...:victory:
  10. topos
    topos
    topos
    Угол проверьте. По вашему рисунку и данным 26 градусов.
    Если геометрия нравится, то 100х50 можно. Только шаг раскрепления нижнего и верхнего пояса через 0.5 метров...
  11. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    если быть точным то фермы будут 3-ех размеров. Над терассой свес будет, над входными дверьми и основная симметричная. Так же на гараж будет короче на 1 метр.
    Сказать честно, чертежи никакие не делал. Выгоню коробку, по месту сделаю одну ферму и далее пойду от неё как по шаблону.
    В сращивании балок (нижних) и стропил (верхних) ничего криминального нет?
    Встал вопрос в шаге ферм, 625мм под 600мм минвату или же 1025мм под 1000мм минвату? обрешетка будет под м/черепицу 25х100мм с шагов в 350мм.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    При такой обрешетке 850 - 900 край. Не вижу проблемы в шаге 780 с отходами в 400 мм, которые пойдут тут же в дело. Главное что бы снега расчетного в Луцке было не более 240 кг.\м2
  13. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    снега у нас всего-то 130кг/м2. Приятнее вату ложить целыми пластами, а не кромсать её.
  14. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    а какая минимально необходимая размерность обрешетки должна быть для шага в 1025мм?
    По опыту, у нас много крыш покрыто м/черепицой с обрешеткой из дюймовки и кроквами с 1-1,2м шагом. Просто люди перекрывают старые дома, и все стоит уже не один год.
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Сейчас есть утеплитель в матах по 80 см
