1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    у вас это опора (обвел овалом). если да то как прога на это место смотрит при расчете.
    и не нравится стойка с подкосом (не овал:aga:) это прога сама поставила так или вы нарисовали:hello: ф1.jpg
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Да, снега ни о чем. Шаг 600 мм. - расточительство.
    Под МЧ Монтерей (самый популярный профиль) шаг обрешетки един - 350 мм. При шаге ферм 900 + мм. увеличивают толщину обрешетки. Например 40 х 100.
    Строить надо не по опыту соседа, а по рекомендациям\инструкциям\законам...
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super:
  4. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    изображение честно позаимствовано у @Tim1313, потому не знаю как к нему относится программа :)
    И в Ваших словах истинна есть. Но и соседский опыт нельзя не использовать во благо. Потому тут каждый останется при своем мнении. Прогиб м/ч под нагрузкой снега, если такого удастся добиться, не смертельно, более опасно фатальное разрушение несущих ферм под снеговой нагрузкой, верно?
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    не понял сразу :hello:т.е. ферму не считали решили применить для своих условий.
    ферма такая штука что её лучше каждую под себя.
    а про расстояние между фермами у меня 1.1 по моему МП обрешетка 100х25 условия схожие с вашими.
  6. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    я решил не изобретать велосипед а просто воспользоваться уже готовыми благами человечества :)
    в проекте, который у меня имеется шаг ферм вообще 1,25м. Потому на стадии строительства будет видно как часто ставить фермы.
  7. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Где-то ранее скачивал такой пдф файл, практически соответствующий моим размерам. Что скажите? Меньше секций и меньше сечение леса.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Скажу, что это мой файл и то к чему я пришел в итоге. Под мой шаг, пролеты и снег проходило все. Почитайте внимательнее ветку, писал.
  9. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Вы знаете, уже почти пол года читаю форум, уже "кони люди, все смешалось" :) т. е. данная таблица расчета полностью прошла код Ваши требования.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тик.
  11. Алексей540
    Алексей540
    Алексей540
    Луцк
    Огромнейшее Вам человеческое спасибо. Подскажите в какой программе вы получили эту карту распила?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    APM Civil Wood
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну вот и зима прошла. А Optimi 88 без ферм. :(
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Паханычъ, Совсем про тебя забыл. :(
    На днях считану и отчитаюсь. :hndshk:
  15. Hrafninn
    Hrafninn
    Hrafninn
    Задаю вопрос в этой ветке, поскольку исходник уже закрыт и похоронен, а тут вроде главное направление по теме.
    Так вот, тут https://www.forumhouse.ru/threads/222810/ у человека осталась куча пластин после производства ферм. Вопрос - почему так много остается? Это стандартная ситуация, или нет? Кто делал фермы можете объяснить?
