1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/218221/page-6#post-6928907
    Человек же написал. Забил на расчёты и вместо шага 0.6м решил делать шаг1.2. Поэтому число ферм сократилось с 23 до 14... Т. е. он не стал собирать 9 ферм. Насколько я помню у Тимура не осталось ни одной пластины т. к. он все делал согласно расчёта.
  2. Hrafninn
    Hrafninn
    Hrafninn
    Извиняйте, ступил - видел только одно сообщение, а там оказывается целая тема :)
  3. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Американский калькулятор ферм.
    design. medeek. com/calculator/calculator.pl
    Для тех кто слаб в единицах:
    1 in. (дюймы) = 2.54 см
    1 feet (футы) = 12 дюймов = 30.48 см
    1 lbs (фунты) =0.454 кг
    1 psf (фунты на квадратный фут) = 4.88 кг/м2
  4. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Puzan3011, Я опять про своё.:aga:
    Форма и пролёт.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Паханычъ, С виду все гармонично и правильно. Как понимаю раскосы из 98, а пояса что-то не понятненько.
    Немного смущают большие свесы при таком верхнем поясе. Толщина и длинна свесов? Запас на подпил? Хотя могу и ошибаться. иногда фотографии врут.
    Делал кто и почем? И кто считал? Неужели не нашлось целой шестиметровой доски на верхний пояс?
    Ферма она как самолет. Если красиво и гармонично, то полетит. :super:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Там вроде пролёт за 12 метров.
    я то намекал про свою ферму тебе, такой формы.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тебя в моем расчете смущают лишние раскосы? Могу на днях пересчитать.
    Обман зрения. Максимум десятка.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Походу ты мне посчитал как себе. На снеговую нагрузку 450кг\м2:)]:)]:)]
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не правда Ваша. :aga: Четвертый снеговой. Плюс немного ветровой, кровля натуральная черепица (вдруг задумаешь исполнить) и запас 1,2.
    Если хочешь, давай на следующей неделе кину тебе расчет чисто по СНиПу с графиками прогибов и пару других вариантов с графиками. Примешь решение и после этого выдам распил.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Puzan3011, А это не прокатило?
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Меня там прогиб смутил в максимуме. Сейчас поищу если не снес.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не. Снес. Но посчитаю заново.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я по блогам смотрю у них частенько такая форма ферм попадается на таком пролёте.(судя по количеству стоек через 0.6)
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    С ригелем можно не привязываться к стойкам и немного сэкономить.
