1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Неее. Я про то что посчитал длину пролёта по стойкам (на глаз)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Посчитаю, примешь решение. :hndshk:
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Просьба покритиковать\похвалить\подсказать по стропильной системе каркасника. Пока без расчёта и в скетчапе, сечение предположительно верхний пояс 145х45, остальное 95х45, угол ската около 25. Выбрал вариант с перекрытием второго этажа. Снизу подошьётся фанера ФК 6мм, ПИ и гипсокартнон. Утеплитель - до 400мм эковаты, если сыпать с горкой. Ферма получается проще, меньше соединений. Будет временный настил по перекрытию для монтажа ферм.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такая ферма ляжет, т. к. нижний пояс на карнизном свесе работает на излом. В принципе, можно поставить подстропильную стойку на стену. Вот парочка вариантов на выбор. Влевом верхнем углу сечения элементов. Расчетный снег 320 кг/м2, покрытие - металл, на нижнем поясе нагрузка 40 кг/м2.
    P. S. лично я предпочитаю вариант на картинке 3. Фины применяют именно такую форму для толстого утеплителя.
  5. Отвод
    Отвод
    BIM
    Действительно, фтопку.
    Хочу перекрытие второго этажа из доски 200 по нескольким причинам, в том числе из-за утеплителя, эковата. Поэтому позаимствую у вас вариант 2, душевно благодарю за мой размерчик и даже за мою снеговую нагрузку. Шаг ферм стандартный, 900мм?
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Хороший совет, хорошая программа, что ещё нужно самостройщику, чтобы встретить новый год в своём доме?
    Сечение раскосов оставлю такое же, как и нижнего пояса, 95х45.
  7. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Прошу прощения, что влезаю в тему. Уважаемые фермостроители, не могли бы Вы мне помочь с расчетами фермы? Всю тему прочел, но, к сожалению, вопрос остался, ввиду маленького наклона кровли. Имеет право на жизнь такая конструкция, доски 150х50, 100х50, снеговой регион 4, картинку прилагаю. Утепление ватой, подшивка имитацией бруса. Планируемый шаг ферм 600мм. Кровля гибкая черепица. Это пристройка к дому.
  8. Nikiron
    Nikiron
    Nikiron
    Или такой вариант? Этот мне больше нравится.
  9. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Подскажите жизнеспособность такого варианта.
    Опоры по краям и под коньком.
    Фермы из бруса 100х100. (нижний и верхние пояса из срощенного бруса т. е. 200х100 получается)
    На второй ферме снизу справа от конька можно тоже поставить подпорку.
    соединять всё беду фанерой и саморезами.
    Шаг ферм разный от 1800 до 2500, ну соответственно будут косые связи по верхнему и нижнему поясу ферм.
    Прогоны хочу врезать из доски 50х100 (чтобы общая толщина крыши была 250)
    Кровля профлист+250 мин вата, ОСБ и потом гипсокартон.
  10. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
  11. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    А вот ещё общий вид, не знаю почему получается только ч/б.
    Гараж пока строить не буду, денег нет.
    Потом прилеплю как нибудь.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы хоть примерно понимаете что делаете, или просто картинки веселые рисуете?
  13. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Ну как сказать может и понимаю, но похоже не сильно? ;)
    А в чём собственно суть вопроса? :faq:
    Прикольные у нас тут смайлики.
  14. A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    A SCHMIDT 82
    Ну подскажите правда ?
    Что совсем криво, я правда дом такой хочу, уже сыплю подушку УШП.
    Правда оч. медленно т. к. ни денег ни х.
    да и сам в командировке
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    - Бросьте это занятие, Холмс. Бросьте. "С"
    И обратитесь к специалистам.
