1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @aqualand, а почему?
    Товарисч купил гвозди 50х4 мм. Доска 50 мм ЕВ двухгодичной выдержки.
    Чем чревато?
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А нет ли, часом, варианта, при котором я не стану его личным врагом? :|:
  3. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Обточить гвозди?
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Больше в свой:). У нас МЗП приблизительно 50 $/м2. Кризис и девальвация делают изготовление ферм на МЗП очень дорогим удовольствием.
    И еще раз рекомендую книгу "Атлас деревянных конструкций".
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ввиду концентрации на кончике гвоздя фазоинверторных нагрузок малой площади. :aga:
    Итого считаем: гвоздь 50 мм... доска 50 мм + фанера (мин. 10 мм.) :victory:
    Сихро...фазо...ые нагрузки не возникают. :victory:
  6. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Хм. Гвозди ершеные для нейлера минимальные нашел 60 мм.
    Доска с армянской пилорамы, после камерной сушки примерно 47 мм. Если обстругать рейсмусом с двух сторон, будет, пусть 43-44.
    44 мм + фанера 12 мм = 56 мм.
    А почему не должен насквозь проходить? Помнится, в первых темах про нейлеры писали, что наоборот надо, чтоб насквозь бил.
    Брать 70-е гвозди и загибать с обратной стороны?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Народ, пардон что не в тему, но при сборке ферм на фанере клей используете? Если да, то какой?
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Crishnic, Меламин, Резорцин, ЭПИ-клей,ПУР-клей и еще Клейберит. Можно не сильно
    нагружаемые соединения клеить на ПВА- ,НО на хороший импортный ВОДО-стойкий и
    по высшей клеевой категории (не помню точно, по моему 4-ая.
    Вот ссылочка немного можно ознакомится с конструкционными клеями:
    http://gardenweb.ru/konstruktsionnye-klei
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    это анкерные гвозди для высоконагруженного крепежа, который подразумевает небольшое кол-во точек крепления. Для ферм используется конское кол-во точек крепления но более мелких по параметрам, если вы будете использовать толстые врозди в рекомендованном количестве, то, возможно, ослабите материал, а уменьшать кол-во точек крепления на глаз я бы не стал.
    Резюме: действительно, меняйте гвозди, а эти отложите для более подходящего применения.
  10. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    А я вот такие вот фермы насобирал.
    Соединял на перфорированные пластины. Доска 150х50 на стропилах, раскосины 100х50
    Соединял на ершеные гвозди 40х4.2 оцинкованные, но БЕЗ конусной головки. На 14 ферм ушло 45кг.
    Под гвозди предварительно засверливал сверлом 3.2. Длина пролета 7.6м. Уклон 30градусов
    Расстояние между фермами 80см. Свес 60см
  11. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Люди добрые, извините что так бесцеремонно влезаю, но очень нужна ваша помощь.
    Будем строить такой каркасник с небольшими изменениями
    Ширина дома 8600 мм, длина 14000 мм, полноценные два этажа. Несущими будут только наружные стены, поэтому обычную стропильную систему будет очень проблематично. Один хороший человек посоветовал сделать фермы.
    Как думаете, пойдут ли фермы вот такой конструкции?
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Да, забыл добавить важную информацию - угол крыши будет 35 градусов.
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Да. у меня постом выше вашего сообщения, примерно такие-же... только чуть короче. Но думаю, что сильно будет зависеть от исполнения - качественно собирать надо - углы запилов соблюдать и все по чертежу делать точно
  14. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Фермы такие же, но не совсем. У меня на рисунке классические W-фермы, а у Вас немного другой конструктив. С углами запила думаю проблем не будет, купим хорошую торцовку, самое сложное сделать чертеж.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    У финнов прошли бы точно. ;)
    Можете творчески подойти к моей конструкции. Исходя из пролета, места расположения дома и угла кровли должно пройти. Чертежи найдете в теме.
    АПМ у меня отсутствует. Если задаться идеей, то можно и самому освоить на минимально необходимом уровне и прорисовать всю конструкцию.
