1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Лучше 34. Тогда отношение высоты ската крыши к его длине будет 2:3 (8:12 по-американски). Удобно считать.
  2. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Вот всегда меня интересовал вопрос относительно ферм. Нижняя часть фермы, которая на картинке выше называется bottom chord, обычно состоит из двух частей, соединенных фанерной накладкой или мет. пластиной, так вот, если я буду сверху по чердаку ходить, они не будут прогибаться?
  3. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Согласен, сделаем 34. Так расчеты будет легче строить.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если соединить в стыках, то все гуд. Либо соединить не в центральном пролете.
  5. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    А не подскажете насколько фанерная накладка должна перекрывать стыки? Есть какие-то правила? И какие гвозди нужно использовать? А то я тут 15000 гвоздей 60х2.8 отхватил в Америке за недорого, пойдут такие если использовать доску 40 мм? 50 мм?
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А теперь поясните пожалуйста по поводу меж этажного перекрытия.
  7. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Перекрытие будет сделано из двутавровых балок высотой 500 мм. Там по проекту половину первого этажа занимает гостиная-столовая без всяких несущих элементов. Вообще проект рассчитан под блоки и перекрытие железобетонное, я же буду исполнять по платформе, но просторную гостиную хочется оставить, иначе теряется вся прелесть проекта. Ширина дома будет увеличена до 8600 мм и вот то углубление на первом этаже будет убрано, дом будет полностью прямоугольным. Эркер под лестничный пролет тоже будет удален.
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Пересчитывал тему вот нашол.
    Теперь чего скажите.
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Да. Немного другой конструктив, но нагрузки по расчету такие-же. Для запилов я покупал торцовку бош с протяжкой за 14т.р.
    С углами, лучше сделайте 30 градусов. У торцовки с такими углами будет проще. Чертеж я рисовал в Visio
    там есть удачные инструменты, чтобы слепить чертеж
    Мои фермы уже на крыше - соединения не прогибаются, так-как две перекладины в форме буквы Л поддерживают вершиной. Вообще там сильно растянутая область эта часть работает на разрыв, а не на прогиб
    Перекрывать настолько, чтобы можно было вбить нужное количество гвоздей и стропилина не растрескалась. Чем мельче гвозди, тем их надо бить больше. У меня перф. пластины. Я использовал ершеные гвозди 4.2 (ершеные гвозди для такой фермы обязательны - гладкие не пойдут)
    у меня 45кг гвоздей ушло на фермы (14шт)
  10. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Как определиться сколько нужно гвоздей? 20 штук 2.8 на накладку хватит?
  11. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Нет наверное... у меня их было примерно столько-же, но 4.2... Но может быть, можно было бы и меньше...
    Учитывайте еще... чем толще накладка - тем больший рычаг действует для гвоздя
    т. е. один и тот-же гвоздь прибитый через фанеру 1см и через пластину 2мм - будут выдерживать разную нагрузку - через пластину большую
  12. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    @eugin_b, у Вас не осталось фоток где фермы установлены но не обшиты еще?
  13. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Они сейчас стоят не обшитые еще - завтра сфотаю. Можете даже заказать, что именно нужно фотать :)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Где то в теме есть ссылки на рекомендации + лучше спросить у камрадов которые это сделали живьем - Поркупин, Паханыч.
    Буквально недавно тут и было обсуждение. Не ленитесь. Вам еще АПМ осваивать. ;)
    Во даешь, во вспомнил. ;)
  15. Lexa325
    Lexa325
    Lexa325
    Заказываю:)
    Хочется увидеть как ферма крепится ферма крепится к верхней обвязке, потом как фермы между собой связываются, ну и чем больше фоток тем лучше:)
