1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    Я считал шагом 1м, но буду ставить шагом 0.9, это будет небольшой запас по прочности,
    А ветровая нагрузка какая у меня должна быть?
    1.6 я взял с запасом прочности
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    https://www.forumhouse.ru/threads/232426/
    Да, бьется. Запас есть. Прогибы не велики.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  4. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Будьте добры проверьте живучесть фермы для навеса 9,5 на 7,1 (размеры по наружке), сегодня хочу начать собирать на перфпластинах, Снеговая 3 зона (180 кг), металлочерепица, без утепления
    Шаг ферм 86см,
  5. romantik10
    romantik10
    romantik10
    Волгоград
    Или этот вариант использовать?
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Я уже писал. МЗП предназначены для применения в заводских условиях на стационарном оборудовании.
  7. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Крысун,
    в том смысле, что если солнце сверху на пресс светит, то пластина хуже в материал входит?
    или у мобильного пресса по другому гидравлика действует?
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Во-первых, есть разница, во-вторых не путайте мобильный пресс и колхозный.
  9. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    В чем разница-то? Просто я к след. сезону хочу уходить от фанерных накладок к пластинам и пока не сталкивался с такими подводными камнями.
    Если все плоскости параллельны и рама жесткая в чем подвох? Как я понимаю критерий истины (финальный результат) полностью и равномерно осаженная за один проход пластина.
  10. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    сечение доски какое?
  11. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
  12. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    сечение верхнего пояса 50x125, сечение нижнего пояса и распорок 50x75
    нагрузку брал из учета 160кг на погонный метр фермы.
    ну и если надо файл распила
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Пашкин18, Может быть вы и мне проверите?
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Спасибо!
    Шаг 900мм
    Регион -Северо запад.
    Сосна
    Металочерепица.
    угол кровли 22 гр.
  15. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    жилое помещение? на нижний пояс какую нагрузку закладывать?
    какое сечение доски?
    сколько ферм планируется и какая квадратура?
    Регион -Северо запад какой снеговой раен?
    сколько в коньке высота?
