1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    Вечером пощитаю и выложу вместе с проектом по распилу.
  2. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А это с какой нагрузкой картинка?
    У меня просто доски все уже напилены, чето я в выходные прикинул, кучу досок перепиливать надо.
  3. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    если я вас правельно понял, к нижнему поясу на саморезами с телом я креплю брусок 25 на 45 на него металоконструкцию, потом сам ГК потом перегородки креплю простыми саморезами в ГК
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет. Надо отделить мух от котлет)
    По ранее выданной мной ссылке - монтаж перегородок к фермам. Смысл - ферма при расчетных прогибах не должна опираться на внутренние перегородки, т. к. появляются дополнительные не расчетные опоры. А это не есть гуд. Отсюда и соединения которые позволяют ферме вертикально перемещаться, а перегородке не падать.
    А это:
    Относится к потолку.
  5. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    а как с таким конструктивом оформляется потолок? оптимально, imho, натяжной на перегородки,
    а если ГКЛ (хоть из цитаты выше)? он же получается плавающий относительно стен... непонятно.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У фиников, из того что я видел, практически всегда - панели потолочные.
    У меня такие как раз:
    Реже ГКЛ, дерево.
    То же вариант. По цене вааще оптимум у нас.
    В общем, да. По этому галтель монтируется к потолку.
  7. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    фермы в разных местах провиснуть может на разные сантиметры и регипс запросто может потрескатся по швам?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В том числе. Не самое лучшее решение гипс на деревянные перекрытия. Много "но" за счет которых может быть результат не тот который хотелось бы.
  9. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    1) если брать шагом 2 метра и нагрузкой 360 кг на погонный метр вышей фермы запас по прочности 1.57 в самом слабом месте, в бы наверное сделал бы шаг 1.8
    2) а вы уверены что Волгоград третий снеговой район? по всем картам второй район с нагрузкой 120кг
    и тогда берем нагрузку 240 кг на погонный метр и в самом слабом месте получаем запас 2.3 это очень даже неплохой запас.
    ну и файл распила по вашей ферме.
  10. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    Тогда можно
    не помню, но это самое слабое место это точно =)
    дайте больше информации
    посчитаю для вас в программе
  11. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    да уж.
    перекрывать по профильным перегородкам брусом а потом уже на них крепить метало каркас.\
    других вариантов я не вижу.
  12. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Т. е. примыкание у стене герметиком не мажем и оно при всяких подвижках просто трется об стену.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Отказаться от ГКЛ.)
    А зачем прижимать к перегородкам? Не вижу смысла.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    откуда такое мнение, обрешетка и кровля + связи нижнего пояса (пояс нижний может даже больше понести чем при одиночной ферме) распределят нагрузку, ну и при расчете надо считать разные способы заграждения и брать по максимуму сечения элементов
  15. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    что бы щели не было, аккуратно смотрелось...или в этом случае делается сознательный зазор?
    есть ли какое-то крупноплановое фото? это было бы проще, чем на пальцах.
