1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Yurtim
    Yurtim
    Yurtim
    Ухта
    Здравствуйте!
    Помогите с проектом мансарды. Как правильно сделать стропильную систему крыши, ветровые связи, куда установить?
    Нагрузка снегового покрова Q=276кг/м2 с учетом угла наклона крыши 43 градуса, ветровое значение. общий вес применяемых кровельных материалов, запас прочности 10% Наружный размер стен по ширине=5400мм по длине =7910мм Стеновые стойки доска 50*150мм Балка перекрытия 2этажа доска 50*220мм с шагом 300мм Стопила доска 50*150мм
    [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Нарисовал ферму
    Несущая стена по центру. Все из доски 200*50 мм. Снеговая нагрузка 3-я. зона, 180 кг на м2. Фермы с шагом 600 мм, угол ската 30 градусов. Программа Стропила 1.1 при шаге стропил 950 мм выдает запас по прочности 100%
    Имеет право на жизнь такая ферма?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И на хрена оно Вам надо с несущей стеной? Просто стропила.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я тоже за просто стропилку, тем более у вас нижний пояс 8800 мм, лес такой не найти как быть, проще сделать стропилку:hello:
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Хотел сделать так что бы все было точно. Фермы как по шаблону можно шлепать. Ну так наверное проще по стропилке будет
  6. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Всем добрый вечер. Задам вопрос. Кто сталкивался с расчётом или же готовыми проэктами с такими фермами перекрытий. Я хочу такими перекрыть первый этаж дома, и пока на этом остановиться, но это перекрытие сделать инверсионной крышей. Фермы-ОSB-Гидроизоляция-Пенопласт-пригруз. В дальнейшем при багоприятных финансовых условиях разобрать до гидроизоляции и достроить второй этаж. Там уж любую крышу, хоть опять же инверсионную. Вот как рассчитать прямоугольную ферму высотой примерно 400мм с шагом укладки 610мм и максимальным пролётом 4,7м. Потолки будут натяжные, в фермах растянуты коммуникации. Ткните пожалуйста где посмотреть. Я пока никак не могу найти. Собирать планирую сам. Есть где и чем.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас что, как у талибов что-ли?
    - Почему столбы не по линии?
    - Хозяина, верОвка крЫвой.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/
    Начать с первой страницы и потратить немного времени. В той теме все есть. :hndshk:
  9. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Вот вопрос. На фото пластины коие щас везде и по всюду. По крайней мере купить другие я пока не нашёл. Я так понимаю это полное гуано. Зуб и 8мм и 14мм Дешёвые без оцинковки, а если и оцинкованные, то явно гальваникой а не на горячую. От тех которые вылаживал фото
    Tim1313 отличаются как небо и земля. Можно ли на них собирать, или же обойти стороной чудо производственной жадности и рентабельности
  10. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Может стоит посмотреть в сторону деревянного двутавра?
    Калькуляторы на сайте производителей есть.
  11. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    С этого в общем то и начал. В фермах подкупает пространственная свобода в плоскости ферм. Как технологическое пространство лучше и не придумаешь. Обогрев и охлаждение воздуховодами. Я тоже за рекуперацию тепла, и применение тепловых насосов в виде канальных кондиционеров. Фермы как нельзя лучше позволяют разводить вентиляционные каналы до конечного потребителя:)]. И делать клееный двутавр мне кажется сложнее в плане возни с клеем, да его ещё и достать где то надо. Как в анекдоте про неуловимого индейца Джо. На вопрос: Что никто впоймать не может? Отвечают: Да нет, просто нахер никому не нужен. Вот так и с клеем в наших строймагазинах. Хотя этот вариант не отброшен. Ну а про покупку и двутавра и тех же ферм речи быть не может. Мне инструмент дешевле купить, чем только доставить, не говоря уже о ценах на погонный метр готового заказанного изделия. Тем более появляется достаточного свободного времени в связи с простоями производства где я работаю. Работа на себя самого, это тоже заработок, только денег не видно:)]:)]
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Совсем не внушающие доверия я бы не брал.
  13. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Мне вот тоже кажется, что два зуба в одно поперечное волокно только больше его разорвут, в отличии от трёх. Один рвёт, зато два других его опять сжимают
  14. HeavyToshik
    HeavyToshik
    HeavyToshik
    Может кто из вас использовал сие произведёное КОМТЕХОМ. Интересно сколько стоит? И интересен вопрос: Как это одинарные МЗК и двойные. С промежуточной опорой понятно. Вот тут у них в таблице http://www.tehcom.ru/building_constractions_producing/metal-wood_beams_producing/
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как лонжероны в крыле Боинга.
    Точную цену не помню, но год назад, при расчете материалов на перекрытие, клееный брус (Lvl) и деревяный двутавр PHP (Ростов-на-Дону) выходили на порядок дешевле.
    P. S. И почему то их не было в наличии, а только под заказ. Может спрос "опережает" предложение :aga:
