1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Длина горизонтальной проекции с вылетами?
    Длина горизонтальной проекции по внешней отделке?
    Длина горизонтальной проекции опор?
    Высота от низа фермы до конька?
  2. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Проставил размеры на рисунке.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Slevinn, пока только посчитал, но вывести на печать не получается, прога вылетает.
    Доска 40х100 и 40х150- в справочнике нет Ваших размеров.
    Нагрузка на верхнюю перекладину- 190 кг, на нижнюю- 40 кг.
    Результат: запас по прочности 1.2. Макс. прогибы при макс. нагрузке 3,6 мм.
  4. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Спасибо за работу!
    А что нужно изменить для увеличения запаса по прочности до 1.5?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    это уже завтра. А зачем? Какие Вы нагрузки планируете?
  6. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Запас всегда хорошо.
    Дом в виде буквы Г, две кровли пересекаются под прямым углом. ендова пойдет по фермам.
    Поэтому хочется запас)
    Вообще, толщину и ширину досок можно увеличить и запас прочности увеличится?
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Так не считают.
    Я Вам завтра прикину, что необходимо для 1,5 запаса.
  8. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    верхний пояс грузил 200кг пог. метр
    шаг 1 метр
    если хотите больший запас можете уменьшить шаг.
    или если изменить сечения верхнего и нижнего пояса на 45 на 195 запас будет 2.0.
  9. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    @Пашкин18, спасибо!
    Угол наклона кровли в чертеже 24 градуса? Или я что то не понял?
    Максимальный прогиб почти сантиметр. Значит зазор над внутренними стенами делать 1 см?
    Если можно расчет МЗП).
  10. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    @Пашкин18, Вопрос по чертежу фермы. Почему W6 отличается от W10?
    Строю модель фермы в архикаде - не сходится. Объясните, что не так делаю?
    Может в расчет фермы не вводить никаких параметров кроме длины пролета и угла наклона кровли, пусть сама рассчитает остальное? Может это будет правильнее, т. к. размеры я ставил без расчетов.
  11. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    я делал по вашим цифрам, подъем 50см высота в коньке 2.4
    зазор делайте сантиметра полтора.
  12. Slevinn
    Slevinn
    Slevinn
    Раменское
    Вот что выходит если по размерам раскройки чертить.
    И W10 и W6 разные - несимметричная ферма выходит.
    А у Паханыча симметричная). Мне бы такую же, только на пролет 8 400.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Civil Engineering Integrator
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
