1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @andi35, простите не увидел, что вы делали запас по нагрузкам... Тогда ваш результат считаю вполне жизнеспособным.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Deonisus, возникла проблема, Возможно знаете решение, подскажите.
    При расчете в Структур дал положительные результаты.
    При расчете в АРМ вуде дает не выполнение условий прочности по верхнему поясу. Конструкция одна и таже, перенесена из первого во второй.
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @andi35, попробуйте в структуре загружения близкие к реальным поставить, без огромного перезапаса, тогда КЗП будет близким к реальному, да и Вуд возможно пропустит по расчетам.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в прежней конфигурации с доской 40х100 и 40х150 не пропусти. А в новой конфигурации пропустил, но запас большой. 1.JPG 2.JPG 3.JPG
    еще одну конфигурацию попробую.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Безымянный.JPG Чтой-то у меня вообще не получается: Вуд такую не пропускает, а в структур такие результаты дал.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что значит не пропускает с запасом в 37 раз?
    Вы там гляньте на материал назначеный. Может в нем все дело? :aga:
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Крыша съезжает, надо 76 гр. намахнуть, для протирку извилин:)]:aga:
    Вот что получилось с новой раскладкой: 1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG
    Вуд опять не пропустил. Но, думаю, не пропускает из-за слишком длинного узла. Зато самый большой запас по прочности при одинаковых материалах.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Аналогичные мысли. Думаю, такой пластины нет. Я бы руками подрисовал этот узел, что бы уменьшить его длину:
    + исходя из реализации в полях надо уходить от больших пластин. С их запрессовкой самый головняк.
    + по советам Гуру в самом начале, одно из опираний делается подвижным. Типа так по феншую положено. Но, по моим наблюдениям, картина не сильно меняется при изменении этих настроек.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я вообще еще не знаю, что Slevinn@, делать будет. Он просто просил посчитать данную конструкцию, а мне тренировка. Еще попробую на фанере посчитать (нагеля в проге).
    При прогибе менее 3 мм нет смысла в ухищрениях, в виде одной свободной опоре ИМХО
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я вот что то не могу на 8-ку поставить АПМ :((
    На ХР вставала норм, но ноут умер. Кто на чем?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А мне не нравится, крайний наклонный элемент, (Тим его показал) зачем он, в расчете его нет, я бы его убрал вообще.
  12. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Добрый день. А почему тут сталь?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @andi35, А кто так приказал лучи ставить.
    Не разу такова чуда не видел.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Исправил, пересчитал заново:
    Сам удивляюсь. Но данная конфигурация дала наибольший коэффициент запаса прочности.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    В расчете он присутствует и, в отличие от других нижних стержней, весьма нагружен.
