1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Изучаю предмет, наткнулся на такое высказывание: https://www.forumhouse.ru/threads/28477/#post-678951
    Вот и думаю, это я такой умный (ранее не замечал) или строители и образование так сильно отстало?, зачем изучать 6 лет то, что прога делает за минуты...
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вся засада в том, что Вы видете готовый результат, который Вас почему-то устраивает.
    А как он достигнут, при помощи данной проги, понимают единицы с этого форума. И понять насколько результат корректен, основной массе не дано в силу отсутствия профильного образования. Так-же Вы не поймете ничего и не сможете проконтролировать результат если прога реально лажанет.
    Я например готов поверить результату из программы и поверил, при расчете относительно простой крыши. Но никогда не стал-бы напиливать сложную пространственную ферму для мансардного этажа без проверки результата српециально обученым человеком.
    Как говорил где-то Алексей, надо понимать где остановиться и идти к спецам.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Главное чтоб спецы были умнее, чем эта прога. А то работал я в фирме, делавшей конструкции на мзп. .
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Моя мама всю жизнь проработала продавцом в магазине и считала на счетах. Когда в 80-е появились калькуляторы, она результат на счетах перепроверяла. Только во второй половине 90-х полностью калькуляторам поверила.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И то и другое правда. ;)
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы правы и @Puzan3011, прав.
    Вероятно поэтому ИЖС строим без доп. и спец. контроля.
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да прошу простить:|:. не увидел:hello:
  8. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    по поводу SCAD вот ваша ферма в нем, привожу ниже отчет, там есть коэффициенты если превышает "1" не прошла,
    д1.jpg меняя сечение каждого типа элементов можно посмотреть проходит проходит ли или нет. :hello:
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я правильно понял, что Вы построили ферму, как на схеме в приложении, и ферма не прошла по показателю "гибкость раскосов в плоскости фермы"?
    -это значит, что изгиб какого-то стержня выше нормативного?
    -есть ли информация, какие именно стержни не "проходят"?
    -какие результаты фермы с моей схемой?
    -у Вас есть понимание, почему разные результаты в разных программах?
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ферма проходит, то замечание касается раскоса, это гибкость фермы в сторону "из плоскости", ваша прога это учитывает, что ферма и её элементы не будут гнутся в стороны?
    в Scad тяжко работать с деревом ручками надо в носить данные, я внес такие,
    возможно где то не то поставил, с деревом в Scad-е опыта почти нет. :hello:
    вот перемещения в узлах как у вашей фермы (только без "кабылок",)
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Я понимаю, что учитывает:
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет это не то что я хотел узнать,
    узлы кроме опорных, как закреплены, могут они перемещаться или нет по оси Х
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    закреплены ТОЛЬКО опорные узлы.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    нет у вас плоская рама (ферма), все узлы вашей фермы перемещаются в плоскости Y- Z а вот перемещения по Х запрещены для верхнего пояса, а вот с нижним мне непонятно но думаю что тоже,
    у вас при расчетах перемещения по оси Х присутствуют их можно посмотреть? или только по Z.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Если я Вас правильно понял, Вы спрашиваете о этих результатах:
