1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Прога интересная, (кино посмотрел:aga:) думаю поставить, по пользоваться,
    ;)про опорные понятно.
    остальные узлы фермы куда могут двигаться?, это задавалось отдельно.
    как здесь
    в кино не увидал как закрепляют узлы кроме опорных.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Остальные узлы не закрепляются, они свободны. Я в своём примере ни чего не закреплял, только вывел другую форму отчета результатов. Прога сразу считает по трем плоскостям, а результаты можно выводить по разному.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Когда мы едины, то мы не победимы.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Паханычъ, :super:да именно про это я и говорил, "деформация из плоскости фермы".
    Так как мы рассчитываем плоскую ферму то нам необходимо ограничить перемещения из плоскости (пусть будет Х), которые в реальности ограничивают обрешётка и связи,
    вот поэтому у меня и возник вопрос закреплены ли остальные узлы кроме опорных, определяет ли прога эти изгибы между узлами.
  6. balder
    balder
    balder
    30 тонный пресс? нет, не слышал.
    Уважаемые знатоки! Внимание вопрос: ЧТО делает этот человек?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Есть такое ремесло- чеканка. :)]
  8. balder
    balder
    balder
    А если серьезно, насколько оправдан для сборки в полевых условиях именно 30т. пресс? 5 тонным можно обойтись?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Когда то у компании Mitek было видео о таком же методе сборки в полевых условиях. Пресс - это для серийного производства, а иначе замахаешься. В прямом смысле. :)
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @aqualand,
    Какой брать коэффициент Пуассона для древесины,
    я ставлю 0.5
    АРМ берёт 0.01
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Бьет кувалдой о пластину. Способ варварский. Кто то в начале ветки рекомендовал хотя бы бить через прокладку из металлической пластины.
    Да.
    Нет.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не знаю алгоритм расчетов в АРМ, но почему то на картинке "куча" параметров, но не отражен основной показатель для древесины - модуль упругости (Е), и хотя СНиП II-25-80 (Деревянные конструкции), утверждает, что:
    3.5. Коэффициент Пуассона древесины поперек волокон при напряжениях, направленных вдоль волокон, следует принимать равным = 0,5, а вдоль волокон при напряжениях, направленных поперек волокон, 0,02..., но как эти значения применимы в данном случае - вопрос.
    И наконец, лично я не встречал в расчетах дерева этот коэффициент, либо им просто пренебрегают, ввиду малости его влияния. Думаю, что следует оставить окошко с коэфф. П пустым. ИМХО
    P. S. Если АРМ предлагает КП=0.01, выходит, что он воспринимает дерево, как абсолютно хрупкий (почти) материал...:um:
  13. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
  14. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Господа, посоветуйте конструкцию фермы в соответствие рисунку, пожалуйста!
    Как оптимальнее её выполнить из доски 50х100 и 50х150-мм 6-ти метровой длины?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
