1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Мацарэлла,
    1. Почитайте мою тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/181634/
    2. @Паханычъ, почти все правильно нарисовал.
    2.1. Верхний и нижний пояса 150х50, все остальные 50х100.
    2.2. Сочлинение верхнего пояса делать в 3м пролёте слева. Сочинение нижнего или во 2м или в 4м.
    3. Свес 1,2м надо считать - возможно появится ещё одна стойка и подкос.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    @Паханычъ, Раз уж не спишь - нарисуй наклон всех подкосов в одну сторону - реально при расчетах моей фермы получал немного лучшие результаты по сравнению с Мкой.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Deonisus, Тупо посмотрел у финнов.
    Только мне свес не нравится. Не остаётся места для утеплителя и продувания.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Несогласен крестик в пролете 1.2м лучше.
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Через полметра поставить и можно танк загонять. :)]
    Но это по нашему, по бразильски.
  8. Cabor
    Cabor
    Cabor
    Здраствуйте! Не осилил всю писанину (65стр) - а зачем вам ферма если между несущими стенами даже не 10, а менее 8 метров? Если нет привязки к высоте конькового прогона, и допустим подъем до 1,5м. можно применить наклонную стропильную часть из бруса 100*200,с учетом того что скат будет менее 5 метров, стропила даже удлинять не надо.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доброго. Таки осильте. :) В ней и мучения, и реализация, и удовлетворение, и выводы, и мотивация, и обоснование...:hello:
  10. Cabor
    Cabor
    Cabor
    Каюсь...нетерпелив
  11. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Здравствуйте! Подскажите какая из ферм предпочтительнее. Уклон кровли 45 гр., ширина фермы 6 м. Пояса у обеих ферм 50х100 мм, стойки и раскосы 50х75 мм.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    та, которая имеет больший запас прочности и проще в сборке.
  13. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Благодарю Вас!
  14. Deonisus
    Deonisus
    ... я только учусь
    Deonisus
    ... я только учусь
    Орел
    Наверно поэтому фины в большинстве случаев делают наклон ската в сторону консольного свеса, ведь над открытой верандой не нужно утепление.
  15. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    А подскажите мне, пожалуйста. ферма шириной 7 метров. наклон 26 градусов. высота в коньке 2275. шаг 0,9 метра. регион подмосковье. металлочерепица. фиолетовые размеры на глаз поставил. Доска 40*150
