1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Simeon
    Simeon
    Simeon
    Первоуральск
    Это разумеется...я собственно вопрос то и задал для того, чтобы помогли обоснованно определится.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Обладателям сакральных познаний Митека вопрос)
    Почему АПМ не пропускает зуб 8 мм. для доски 50 мм. (об этом же говорит и ТехКом у себя на сайте), а Митек, говорят, пропускает?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-й вариант, т. к. во 2-м, все нагрузки (и от конька) передаются на нижний пояс, а он, обычно, тоньше. Только в 1-м варианте недостаточно элементов: требуются раскосы от вертикальных "вставок" на верхний пояс.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    У Вас деталей не хватает.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    У "Митека" 3 основных типа пластин. Минимальные шипы у GNA 20, = 8 мм. А что там говорит ТехКом...:um:
    P. S. У отца сохранилась газета "Труд" за 195... год. - статья о вреде сливочного масла...:close:
    Я долго хранил газету "Комсомольская правда" за 198... год - о вреде кроссовок...:aga:
  6. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    а каких конкретно?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Софт пропускает 8 мм. для ПМ толщиной 50 мм. или "ругается" но пропускет, или...
    "МЗП - 1,2 (Для соединений бруса толщиной до 60 мм)
    Пластины из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм с высотой зуба 14 мм. Ширина пластин: 96 мм, 120 мм, 144 мм, 180 мм, 240 мм. Длины пластин по требованию заказчика с кратностью 25 мм, минимальная длина – 50 мм.
    МЗП - 1,0 (Для соединений бруса толщиной до 38 мм)
    Пластины производятся из оцинкованной стали толщиной 1 мм с высотой зуба 8 мм."
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ферма собирается из треугольников.
  9. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Вроде понял. сопромата не было в институте. вот так получилось. тестовая специальность. первый набор. зато "Нанотехнолог" правда почему в "технике и физике низких температур" оказался не знаю
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Пропускает". Повидимому, он (софт) об этом не "задумывается" :), т. к. эти же пластины идут и на ПМ, толщиной 38 мм.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно уточнить по нагрузке, 320кг/м2 снега - это можно фермы принять с шагом 1м и считать нагрузку на 1м.п. 320кг верхнего пояса. да.
  12. docent78
    docent78
    docent78
    Днепр
    Народ! Подскажите могут ли быть грабли в этой конструкции со смещенным центром. Пластины с 8 мм зубом. Верхний пояс 150х40, а нижний и остальные элементы 100х40. Ширина от стенки до стенки 6,75 м, и длинна 11,6 м. Фермы с расстоянием 600 мм. Не слишком ли много элементов с учетом что покрытие - полимерпесчаная черепица (20 кг/м2), 200 мм базальтовой ваты и гипсокартонный потолок.
  13. топор51
    топор51
    топор51
    Кандалакша Мурманская область
    Доброго времени суток. У меня имеется нарытый чертёж (в данной теме также скидывали), фермы 7.2 метра на мпз. Только места для укладки утеплителя практически нет, ограничивается 150 мм., что совсем не серьёзно. Пресс для мпз начал ваять, осталось определиться с самой фермой, а точнее с тем как разместить нормальный слой утеплителя. В инете есть всякие чертежи ферм, но они, как правило, 8 - 12 метров, а 7.2 метра только что в приложении. Где можно позаимствовать чертеж такой фермы. Я понимаю, они типовые, если у кого имеется, приму на вооружение. Заранее благодарю.
  14. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ИМХО я бы не брал финские первоисточники под копирку по сечениям. Таки дорываясь до истины пока дошел, что доска у них в фермах конструкционная и не сродни нашей по прочности.
    А вот мою ферму с пролетом 9,2 можно и взять за прототип. Главное что бы нагрузки рядом находились.
