1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Tim1313, я просто форму предложил вопрошающему "чтобы расположить утеплитель больше 15 см"
  2. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    @Tim1313, прошу прощения. А не могли бы вы выложить итоговый pdf-файл своей фермы. А то на этапе проектирования у вас их столько получилось, что я не могу понять что за образец брать) Спасибо!
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  4. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    Вопросик. Там ферма под 3 опоры. А у вас как минимум одна ферма должна получиться в том участке, где пролёт 9.2м без третьей опоры. А там вы тоже точно такую же ферму использовали с 3ми досками в нижней части?
  5. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    Просто у меня в мастерской планируется пролёт как раз в 9.2м (немного решил размеры раздвинуть под готовый вариант фермы :)) без промежуточных стен.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Расчет на 2 опоры да же лучше и он проходит.
  7. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    И ничего, что там разрыв как раз в самом узле (где несколько палок приходит)?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Разрыв чего?
    В место доп опоры был принудительно приведен узел с стойкой, что бы не получить изгибающие моменты в нижнем поясе. Ферма легко проходит на 2 опоры по краям. Причем 2 опоры лучше, чем три.
  9. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    разрыв (ну т. е. стык двух палок) в нижнем поясе в месте где средняя опора. Надо ли мне такой разрыв делать или можно нижний пояс из двух всего палок собрать (на вашем чертеже их 3)?
  10. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    Вот какой узел я имею ввиду, там в нижнем поясе разрыв. Надо ли мне его тоже делать или можно нижний пояс не разделять тут
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Картинка скорее всего не имеет отношения к реальному исполнению. Имеется в виду разрыв нижнего пояса. Категорически не рекомендуется нижний пояс резать в месте опор раскосов. При расчете этот разрыв не участвует и предполагается, что пояс целиковый. Стык делается в другом месте согласно технологии.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  13. kitaez447
    kitaez447
    kitaez447
    Волгоград
    Да как это? Я по ней собрался делать миллиметр в миллиметр :)]:)]:)]
  14. aakirs
    aakirs
    aakirs
    Добрый день, уважаемые спецы помогите со стропилкой.
    Уже задавал эти вопросы в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/232077/page-164, но полного ответа так и не получил, вернее получил ответ только на один вопрос.
    Прочитав эту ветку полностью, кое-что исправил в своей стропилке. На этой недели хочу уже лес заказывать, но все же есть еще вопросы по конструкции. Помогите советом. Выдержит крыша нагрузки?
    Живу в Челябинской области,
    Снеговая нагрузка – 180 кг/м.кв.
    Ветровая нагрузка – 42 кг/м.кв.
    Жилой дом из бревен, к нему пристроена пристройка в кирпич толщиной.
    Хочу сделать мансардную крышу под жилое помещение и одновременно сделать крытым двор. Крышу планирую крыть металлочерепицей, обрешетка доска 100*40 шаг 350 мм., контрейка 40х50 мм, гидроизоляция, стропилы 150х50 мм. Мансарду буду утеплять по периметру П.
    Балку пола, две срощенные доски 200х50 мм. (итого 200х100) буду укладывать на стены дома, стену пристройки и со стороны двора на брус 150х150 уложенный на стойки (труба 57).
    Балка потолка мансарды 200х50.
    Шаг 980 мм.
    Узлы планирую крепить на перфорированный крепеж.
    Все остальные размеры в чертеже (размеры даны в см.)
    У меня несколько вопросов:
    1. Выдержит ли данная крыша нагрузок? Может где-то надо добавить или убавить?
    2. Доски балки пола сращивать, чем лучше болтами или гвоздями и какие размеры крепежа брать и шаг?
    3. Можно ли все таки ферму скреплять обычными гвоздями на проход и с другой стороны загибать или только на ершенные гвозди?
    4. Ферму к прогонам крепить уголками капитально с двух сторон или надо делать подвижный узел?
    Буду очень рад за советы и информацию.
    С Уважением Александр.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ответа скорее всего не дождетесь. Все очень неоднозначно в Вашей схеме.
    Надо учитывать очень много факторов. Начиная от фундаментов Ваших построек, грунтов, на которых они стоят и т. д.
    Вот этот узел вызывает массу вопросов.
    По моему скромному мнению, малейшие подвижки его сломают. Прогон в десять метров с нестабильными точками опоры, не лучшее решение.
    Совершенно уверен в том, что более правильным, будет исполнение отдельной фермы на мансарде и односкатки не имеющей жесткой связи со стеной мансарды над гаражом. И в эстетике выиграете. Скат над скатом, выглядит гораздо выигрышней, чем одна огромная горка.
