1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Пройдет, даже если все элементы сечением 100*50, и только верхний пояс ("стропила") сечением 125*50
    2. Не нужно. См. п. 1.
  2. Z399a29y78a
    Z399a29y78a
    Z399a29y78a
    Спасибо! А еще вопрос какой коэф. запаса получится, можете сказать?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не считаю коэф. запаса. Зачем? Я считаю минимальные сечения при конкретных условиях: сверху 180 кг/м2, снизу 50 кг/м2 (утеплитель+подшивка+вентканалы), а какое сечение применит хозяин - его барское дело...:)
  4. onjin
    onjin
    onjin
    Новороссийск, Натухаевская
    - угол 22 градуса
    - цифру видел где-то выше по теме (если склероз не изменяет). Утепление предполагается по горизонту эковатой где-то 20 см (пока это не считал) + подшивка бруском + плёнка :). Потолок натяжной.
    Ай спасибо, добрый человек :))
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот, как то так...
    Снег 100 кг.+ сверху металлочерепица. Снизу 40 кг (утеплитель и подшивка).
    В левом верхнем углу указано сечение элементов.
    От перестановки раскосов, сумма леса не меняется...;)
    P. S. Считал и с вашими доп. опорами - они рояля не играют.
  6. onjin
    onjin
    onjin
    Огромное спасибо!
    Два вопроса, если позволите :)
    1) Особый ветровой район (до 40 м/с дует) - при таком угле ската достаточно привязать ферму к стене полосой перфорированной оцинкованой, да?
    2) Опора фермы на промежуточную стену - опирать или сделать зазор?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Рекомендую пообщаться со строителями именно в своем регионе, т. к. технологий "привязывания" крыш много. К стене... вопрос, т. к. смотря из чего сама стена. Практичнее залить армопояс, на него мауэрлатную доску, а фермы уже крепить к армопоясу. Перфоленте не сильно доверяю (в таких случаях).
    2. Предпочтительнее оставить зазор, хотя и не принципиально, т. к. пролеты не большие, но если возможны просадки (усадки) стен, то лучше к ним не привязываться.
  8. onjin
    onjin
    onjin
    Сам дом - каркасник, местные при этом начинают плеваться :) Вяжут стропила проволокой.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда, конечно, лентой или к стойкам, или к верхней обвязке стены.
  10. onjin
    onjin
    onjin
    Спасибо!
  11. andreyn0791
    andreyn0791
    andreyn0791
    Доброе утро!
    Уважаемый aqualand, подскажите живу в Сургуте, ферма с такими же размерами как у naaed2014 https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-69#post-12577514, только шаг 900 для моего региона подойдет? Дом тоже планирую 2 этажа из газоблоков 400, армопояс и мауэрлат 150Х100 на шпильках.
    Спасибо!
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если и пролет, и форма фермы такие же, то проходит, только верхний пос ферм (стропило) нужно делать из 150*50, т. к. в Сургуте снеговая нагрузка = 240 кг/м2.
  13. andreyn0791
    andreyn0791
    andreyn0791
    Да все также хочу. Спасибо за оперативный ответ.
  14. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    При сборке стропильной фермы гвоздевые пластины с двух сторон крепят или с одной довольно?
  15. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Конечно с двух.
