1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это точно. Только если ферму полным треугольником не сделать, с горизонтальной подшивкой коробов.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Puzan3011, Для него нужна моя ферма на 8200
  3. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    @Паханычъ, а в закромах архивариуса не завалялось случайно расчитанных ферм для вальмовых крыш?
    а-ля truncated standart truss и truncated girder truss как на картинке только с приподнятым верхним поясом
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @CrespO, Точно нет. Даже не искал. Но попадалось.
  5. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    забыл написать, такие фермы мне нужны для неотапливаемых чердаков пристроек-веранд, тоесть ферма будет перекрывать не основной дом а пристрой и веранду. Утеплитель пойдет горизонтально по потолку и окошек не будет
  6. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    @Паханычъ, где-то значит проглядел...буду благодарен если ткнёте носом
  7. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    Она? Ферма 2  OPTIMI 88.jpg Мне такая не подойдет как раз из-за подъемов, не стыкуется с уровнем основной крыши...но все равно спасибо...
  8. Domkadish
    Domkadish
    Domkadish
    с нижним уровнем
  9. masterchas
    masterchas
    masterchas
    Приветствую. Такой вопрос: если собирать ферму не на гвоздевую пластину, а на перфорированную, то накладвает ли этот момент какие либо изменения в конструкции самой фермы или нет. И еще, попутно, с каким шагом/ частотой вбивать гвозди в эту самую пластину, или лучше на саморезы? Если ориентироваться на гвоздевую пластину, то, как мне кажется, от такого количества гвоздей брус просто размочалит.
  10. Пашкин18
    Пашкин18
    Пашкин18
    Рига, Латвия
    Конструкцию менять не надо, саморез или гвоздь в каждое отверстие пластины, пластины ставить с двух сторон
    пс. Фанера выйдет дешевле пластин
  11. masterchas
    masterchas
    masterchas
    Павел спасибо. Просто есть доступ к листогибу и гельотине и к металу по оптовым расценкам.
    Кстати, Ваш ответ немного отличается от пары фото на какой то странице этой темы.
    Раз уж такая пьянка, Павел подскажите в какой программе вели расчет нагрузок на ферму. Распиловку в ней же посмотреть можно?
  12. masterchas
    masterchas
    masterchas
    Господа еще раз здравствуйте.
    В теме часто сслаются на прогу APM СЕ. Так вот кто и откуда качал рабочие версии, можно в личку. На бит торенте лежат два релиза, но с...ка не один не работает нормально.
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Они работают. Прочитайте внимательно системные требования к прогам (вообще подходит ли Ваша система). И если подходит, то точно выполните процедуру установки (описание во вложенном файлике внутри).
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Многие забывают прочитать все, до последней запятой и слегка подумать.
    Для тех у кого не работает релиз.
    Внимательно прочитать и с особым пристрастием вспомнить про старые HASP - ы в системе.
    Дело в том, что многие самостройщики пихают на свой комп все подряд строительно-чертежные проги и столкнувшись с непониманием того, как они работают и для чего, сносят их просто одним встроенным деинсталятором. Особо одаренные просто удаляют папку с программой и ярлык.
    Так проги не удаляют. В особенности проги типа Компаса, Архикада, Автокада и т. д.
    Каждая из них ставит на комп свой Хасп и Эмулятор, распихивая его по разным углам системы.
    Штатный деинсталятор весь этот мусор не удаляет, а как правило просто ставит метку на не обращение к данному файлу.
    Так что если Вам кажется, что комп чист, все равно запустите файл чистки от старого хаспа. И батник на чистку реестра. А лучше реестр почистить вручную, если умеете.
    Так-же рекомендую для чистки всякого мусора вот эту спокойную програмку.
    Revo Uninstaller
    У меня простая бесплатная версия 1,92. работает уже несколько лет и никаких проблем.
    Приятель перебрался на бесплатную 1,95. Тут немного про неё.
    У кого в АПМ кракозябры вместо букв, проверяйте соответствие шрифтов в проге и наличия оных в стстеме.
    И еще. Как-бы не хотелось и не свербило в попе, до полной установки проги и перегруза компа, не запускайте её на посмотреть.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да. Вот еще что. Может и не втему здесь, но.
    Для любителей пихать на свой комп, все что надо и не надо для экспериментов, настоятельно рекомендую поставить такую прогу. Acronis True Image Home
    Прога платная. Но есть и задаром. Только надо поискать.
    Фишка в чем.
    При помощи нажатия нескольких кнопок, получаешь точный слепок системы. Все.
    Можно пихать на комп что угодно и изучать любые проги. Если не понравилось, то нажав еще две кнопки, система возвращается в исходный вид до установки. От изучаемой проги не остается даже следа и запаха.
    Главное не забывать о том, что работаете под Акронисом. Потому как, если забудете о том, что работаете под ним и решите вернуть систему назад, будет удалено все, что понаделано, даже если какой-то проект был сохранен.
    Дерзайте. Штука нужная и полезная. Там еще много что можно с ней натворить, но это другой разговор и в другом месте.
