1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У финнов зацепил.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Результат-то какой хочешь получить?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У нас выдержит?
    Картинку нарисовал со шведского блога.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В смысле по четвертому региону?
    Если не срочно, то или вечером или завтра суну в прогу.
    Тебе и распил нужен?
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Да. По нашему региону.
    Не срочно.
    Распил не нужен:no:
    Обвязка 45х200
    Лучи 45х100
    шаг 900
    Кровля битумка.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На кой хрен?
    Хочешь как и я слона вместо аиста посадить?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я то не против и 150.
    У шведов так.
    попробуй 150, я только ЗА
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На картинке у шведов максимальное сечение 42*123. :|:
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Причем что забавно. Они по прочности еще играются. От С15 до С 30.
    Неужели у них такая существенная разница в цене или это способ использования менее прочного материала в местах где этого вполне достаточно?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну,... лесные жители - они же как дети...;)
    До сих пор не знают, что на стропила должен идти брус 200*100. :close:
    И крепится на скрутках. :)
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ты сильно отстал от жизни.
    Последний тренд, это лихо забитая скоба в типо ферму. :|:
  12. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    И кому нужна такая ферма аж на 8метров, я бы понял метров на 18
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Попробовал.
    При шаге 900 мм. Можешь не то, что битумку постелить, а смело натуралку в два слоя и попрыгать всей стройбандой.
    Верхний 45*145 Нижний 45*145 Раскосы 45*95
    Перемещение..jpg Перемещение максимум 6,3 мм
    Запас.jpg Коэфф. запаса при собственном загружении 1,1 аж в полтора раза.
    Вердикт.
    На танке не заедешь, но мототриал и разделку лося, эта крыша сглотнет на раз.
    Давай длину домика. Пихну что потоньше. Может на материалах и массе фермы скроишь.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    может 145х45?
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Приветствую! А у Вас есть Митековская прога, или только эта картинка?
    В чем интерес:
    Очень хочется полностью идентичную ферму посчитать и в АПМ, и в Митек, и еще в чем нибудь (хорошем -), с картинками наглядными, с коэффициентами запаса в разных зонах.
    При этом параметры фермы взять для максимального охвата самостройщиковых потребностей форума (страны):
    1. довольно длинную (длинную для индивидуального дома, ну метров под 13 между опорами, но не 18м и более);
    2. со снеговыми нагрузками пятого региона (320 кг/м²) (эта территория занимает большую часть страны);
    3. с нагрузкой на нижней пояс килограммов 100-120 кг/м² (что бы хороший слой утеплителя, да и залезть обслужить без последствий для отделки потолка);
    4. материал сосна 2сорта по ГОСТ (как правило, по стране невозможно найти действительно хорошего пиломатериала);
    5. с сечениями доски толщиной 40 или 50 мм (50 конечно более ходовой, зато 40ка "половая" бывает качественная, по крайней мере у нас в регионе), шириной лучей 100мм, верхнего/нижнего пояса тоже 100 или 150мм (более 150 размер редкий и дорогой).
    5. форму фермы взять из АПМ, например достаточно классическую "параметрическая модель 3" модель3.jpg . При этом боковая стойка не менее 500мм (что бы приличный слой утепления в углах поместился). Количество секций (длина) по необходимости (но конечно одинаковая, для возможности сравнения).
    6. при шаге скажем в 800мм
    Что скажите? Мне думается, что подобное сравнение могло бы быть интересно.
    И главное это было бы полезно многим задумавшимся о фермах.
