1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Снеговая не знаю, верхняя 360 кг сказали
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Набережные Челны: 5й снеговой район, 320 кг/кв.м.
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Растояние какое между фермами ?
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Если металлочерепица проходит 1200, я буду 600 делать
  5. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    С какой доски колотить будешь ?
  6. topos
    topos
    topos
    СНиП
    Фермы следует проектировать со строительным подъемом не менее /200
    Инструкция по проектированию....
    Без подвесного потолка не менее 1/250 пролета
    Так же можно 1.5f (f-расчетный прогиб от постоянных и длительных нагрузок)
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дядьки, а что есть строительный подъем в фермах? :|:
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Изгиб в сторону противоположную нагрузке, чтоб под нагрузкой выравнивалась
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    куплена 50х200, раскосы 50х75
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  11. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Я уже сегодня колотил, вместо пластин фанера на гвозди, у меня доска 150 на 50 ...
  12. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    А не расколет? и как выбирали сечение пластины/ доски
  13. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
    Сделал расчеты в АПМ. Материал - сосна 2 сорт, верхний и нижний пояс - 150х40, хорды - 100х40. Пролет 10м, уклон 1:3. Загружение 1.1, нагрузка на верхний пояс 180 кг/м, на нижний - 50 кг/м.
    Смущает то, что при расчете пластин появилось сообщение о невыполнении условий по прочности для нижнего пояса. Хотя при определении прочности в APM Structure 3D запас достаточный.
    Усиливать кровлю или оставить как есть?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то, для данной схемы, достаточно сечение всех элементов 120*40, хотя я и вел 140*40. Все пластины в норме. Что то не так делаете...
    На рисунке видны маркировки пластин.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Слабак. :aga:
    Сейчас придет проектировщик всего и вся, потрясая скобами. :super::super::super:
