1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    А гвозди какие ? 70 мм обычные?
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Гвозди обычные 50×4 вроде, вчера пришлось две накладки фанерные отрывать, ели оторвал, но фанеру придеться заменить в этих местах, держит просто отлично ...единственное ,что посоветую фермы колотить под навесом и фанеру сразу гидроизолировать, а то у меня под открытым небом а у нас сейчас дожди и фанера лохматиться по краям, что не есть хорошо ...по мауэрлату, он просто распределяет равномерно нагрузку на стены от ферм, если у вас есть армопояс то любое сечение подойдет, выбирайте из удобства крепления ферм, у меня на армопоясе доска 50 на 150 крепление ферм на уголки .
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    С пва гидроизолировать что ли?
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Хотел спросить у спецов:um:. нужно собирать последнюю стену с большим оконным проемом. На первом этаже делал типа ферму. Но вот не знаю может не нужно ставить доски с каждой стороны на ребро и вертикальные стойки у фермы мне кажется можно и не ставить ? или также делать как на первом.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Верхний и нижний пояс нужно ставить на ребро - так как на фото, а вот "стоечки", на таком пролете, можно не ставить.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Специалистов спросить хочу - такая конструкция имеет право на жизнь? Если да, то:
    1. Помогите прикинуть ее нагрузочную способность, чтобы стал понятен максимально допустимый шаг установки при нагрузке по площади крыши 240 кг на кв. м?
    2. Как бить гвозди? Просто в ряд через каждые 50 (75, 100 ?) мм или с извращениями? И проклеивать, полагаю, тоже надо?
    3. Можно ли оптимизировать сию конструкцию, и как?
    В принципе, будь пролет чуть-чуть покороче (или если совсем свесы убрать), то 2 фермы получились бы из 1 листа ОСБ (или только фанеры?) 9 (?) мм, 4-х 6-метровых досок сечением 40*100 (?) мм и кучки толстых гвоздей 50-к.
    Да, на рисунке нет разреза, но я полагаю, достаточно прибивать ОСБ только с одной стороны досок, и доски только с одной стороны от ОСБ тоже :).
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @Андрей610, можно фото ферм, если не трудно узлы с фанерой тоже
  8. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Извиняюсь за задержку, у нас первый день дождя нет, погода с ума сошла ...фермы каждый мокнут, когда высохнут не знаю ... IMG_20150708_185722.jpg IMG_20150708_185733.jpg IMG_20150708_185751.jpg IMG_20150708_185802.jpg IMG_20150708_185815.jpg IMG_20150708_185836.jpg
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Сейчас что дальше будите делать ? Гидроизоляция, контру обрешетку или пароизоляция, обрешетка и на нее утеплитель?
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Сейчас главное между дождями крышу закрыть, чтоб на голову не лило, и штукатурить изнутри гараж начну, ну и пол заливать буду, потом уже утеплю перекрытие (псб толщиной 150)
  11. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Диагонали обязательно будут ...не все еще фермы закреплены просто ...
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    спасибо. сегодня выяснилось, что ферму не нужно делать, так как второй этаж ниже, остается всего 35 см. Поэтому буду делать две доски 50х200+ 50х150 = 50х350, ну и соответственно снаружи обошьется ОСП. хват ли 50х350 на оконный проем в 3.5 м ? можно и с другой стороны обшить осп или удвоить доски 100х350 ?
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Скажите пожалуйста, если есть центральная несущая, что лучше и надежнее сделать обыкновенную стропильную систему на месте или собрать фермы на перфорированых пластинах?
  15. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
