1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
  3. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Если можно обойтись без ферм, то проще с простыми стропилами ...мороки много с фермами, да и долго ...
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    При такой конфигурации ферм, у стен - ни как.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Либо наращивать толщину верха, нашивая брус десятку. Либо тот же брус десятка наращивается на нижний пояс, между стенами. И по нему уже снизу плёнка и подшивка.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Персонально для @Mex51 (Не помню, откуда. В личку не вставляется.)
    (P.S. Человек строит дом, как у меня, и вдруг обнаружил мою тему! :aga::super:)
  7. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Спасибо, что не отфутболиваете, эта схема упоминалась в этой-же теме ранее.
    Уже прорабатываю выложенные Вами материалы, и информацию с данной темы.
    Большое спасибо за поддержку.
  8. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    DSC_0237.jpg DSC_0233.jpg DSC_0235.jpg DSC_0238.jpg DSC_0225.jpg Мои фермы. Пролет 9мСкаты по 5.95. Нижняя доска 200 на 50, остальные 150 на 50. Чердак холодный, 17 ферм чарез1метр.Фанера15мм.Сейчас уже обрешечено. Жду металлочерепицу. Заодно чешу репу, как пароизоляцию приделать при таком частоколе. Наверное снизу придется. Кто как делал?
  9. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А как же еще, при холодном-то чердаке? :faq: Конечно - снизу.)
  10. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Имел ввиду относительно нижней балки
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @ИльяКн, здесь обсуждают фермы, а не пирог перекрытия.
    Поэтому профи могут и не откликнуться. :)
    Сходите на "Каркасные дома. Общие вопросы", если что...
    Если под нижней балкой вы имеете в виду балки ферм, служащие лагами перекрытия, то пароизоляция делается, конечно же, снизу. А сверху - утепление.
    Сами посудите - если пароизоляция будет посередине дельты температур в 40 градусов - какой поток конденсата вы получите? :faq::flag:
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Я не пирог имел ввидуРазмотать его поверх балок стоя на них, что проблемно из за частокола или снизу как подшивать потолок.
  13. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Украина Луганская обл.
    Всем здравия!
    Парни, кто владеет APM Civil, помогите посчитать ферму, приведенную во вложении.
  14. topos
    topos
    topos
    А почему именно эта, а не Scad или Лира?
    Под вами указанную нагрузку сечения нормальные, только верхнему поясу немного устойчивости нехватает. но если обрешетка будет прибиваться, то и нехай с этим.
    Но если древесина будет 2 сорта, то вот сечение верхнего пояса вот в этих узлах слабовато
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    умные люди советуют для подстраховки древесину всегда считать 2м сортом. Даже если на этикетке написано другое)
