1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Украина Луганская обл.
    Можно любой! Мне главное посчитать, будет-не будет стоять. И какие запасы. Просто перечитав тему, обратил внимание, что ее чаще здесь используют. Вот и попросил владельцев. И плюс ее наглядность в выводе результатов.
    Устойчивость? Вы имеете ввиду по оси перпендикулярной плоскости фермы? То да, будет обрешетка плюс диагонали.
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Распорки между фермами спасут ситуацию ...бриджинги вроде называються :)
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    трудозатраты на наколачивание бриджингов такие, что может лучше доску потолще?
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Согласен, зависит от шага и кол-ва ферм ...
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @M_A_X, Это что за ересь такая выложена?
    Зачем опоры исполнили, мало того, что разные, так еще и не соответствующие.
    Зачем назначили точечную нагрузку на верхний узел?
    Не надо пытаться лезть туда, в чем даже азов не знаете. :hello:
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ваша ферма с картинки при шаге 800 мм и нижнем поясе в 5000 мм, имеет право на жизнь, даже связанная веревками и жвачкой.
    Не парьтесь. Воспользуйтесь готовыми решениями из книжки, которая есть в этой теме.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    как искать?
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Паша выкладывал.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  11. topos
    topos
    topos
    Но они советуют при пролете 20 футов (6 м) делать верхний пояс из спаренных 2х досок 2х4 дюйма (5х10 см). И ЭТО АБСОЛЮТНО ГРАМОТНО. И то, что у них не просто гвозди-скрепки, а гвозди с клеевым соединением
    А вот испытания очень интересные, хотя не очень "чистые". Моделировать надо было по другому.
    Да и при шаге их двух испытываемых ферм 0.6 м, одна из них разрушилась (в узлах) уже при нагрузке на их крышу уже 142 фунта/кв.фут (683 кгс/м2) или 683*0.6/2=192 кг на метр погонный верхнего пояса...
  12. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Огромное спасибо! То, что надо!
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это где там такое расписано?
    Даже я со своим английским, на уровне детского сада, и то понимаю, что Вы серьезно путаете набор материала с их применением.
    А посему. Все Ваши сентенции типа
    Не стоят и выеденного яйца.
    Уж извините за резкость. :hello:
    А теперь включите мыслительный аппарат и попытайтесь скрепить накладками на клею верхний пояс из двух досок с раскосами из одной.
    И не надо домысливать за пиндосов о том, что доски они крепят одну над другой. Их лесопилка прекрасно исполнит доску шириной в 8 инчей.
    Там черным по зеленому сказано следующее.
    NEILS OR STAPLER что в переводе с узбекского, означает только одно.
    Или гвозди или скобы.
    Им глубоко похрен, чем будет зафиксированно клеевое соединение.
    Они их добавили к длительной, а не ими разрушили. :hello:
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Можно вопрос, Вы нагрузку 200кг/м.п. откуда взяли.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Там просто человек слегка плывет в терминах. Надо списать на непонимание процесса и это нормально.
    Думаю, что Ваша таблица проверки с макс. коэф. исп. 0,911 так-же ничего ему не скажет.
    Надо просто сказать, что - годится.
