1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я почему спросил про нагрузку, здесь считают фермы исходя из снеговой нагрузки на 1м2, мне например не понятно как принимать такую ферму, если я её посчитал на 200 кг то значит шаг ферм 1000 мм, а если фаг ферм меньше то и нагрузка меньше, и расчет нужно делать исходя из этих нагрузок.
    Как то так :hello:
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Местная защита от ошибок. :aga::aga::aga:
  3. topos
    topos
    topos
    Я про Ваш английский молчу, но слово two - вы должны знать
    Это то вы откуда взяли? Вы мне своих чертей не приписывайте...
    Родной вы наш спец, вам же написано ангицким языком
    dead - собственный вес
    live - временная рабочая
    а вот total - это полная ОБЩАЯ нагрузка...
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нормальная такая защита:)] тут встречал шаг ферм и 500мм и 400мм:aga:
  5. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Если так хорошо знаете английский почитайте после слова "example"
    На пролет 24"-8` требуется одна доска 2"4"12` и одна 2"4"14`. В сумме одна и одна будет две (two bottom chords)
    Чуток поразмыслив понимаем что аналогичным образом из таблицы следует, что на этот пролет требуется две 2"4"14` доски которые они называют "two top chords".
    Где там написано что они спаренные боюсь только Вам известно.
  6. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-8#post-3546629
    Где ?
    Простите. Я действительно ламер (дилетант) ... но тема форума "РАСЧЕТ и строительство фермы СВОИМИ РУКАМИ". И встретить здесь профессионала редкость. Если можете помогите сообществу (и мне в том числе) объясните как правильно.
  7. topos
    topos
    topos
    Ишь, какой обидчивый, товарища защищать бросился. Я же не к Вам обращался.
    Могли бы просто написать, что в таблице дано - для двух верхних поясов требуется две такие-то доски. А то сразу на понты...
    А то, что под нагрузкой 200 кг/м.п. ферма разрушилась - то же оспаривать будете?
  8. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    @topos, Ну я как то рассчитывал что общаясь с Вами в Вашем же стиле как то доходчивей будет.
    А про нагрузки не буду спорить, как то элементарно лениво если чесно.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Неужели это 2?
    И это количество штук в поясе.
    Он не обидчивый, а политкорректный. Я матом хотел. Но побоялся. :aga::aga::aga::hndshk:
    О чем и было сказано выше.
    Так-что, как-то так.
    А то? ;)
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @topos, вот чего Вы так любите спорить, порой не вдаваясь в суть? :um:
    Конкретно, по "американской ферме" и "Two" - прежде чем отстаивать свое "мнение", прочтите самую верхнюю фразу в табличке, а именно:
    TO BUILD THIS 3/12 TRUSS...длинный пробел...YOU WILL NEED THIS MATERIAL
    а далее картинка требуемых материалов: 2 top hords, 2 buttom hords, 2 long diagonal, atc.
    Надеюсь, что у Вас хватит знания аглицкого, для идентификации двух "данных" - "2" & "Two", что означает: на данную ферму потребуются 2 таких-то палки. :aga:
    Но никак не 2х2, иначе бы написали, скорее всего DOUBLE (по аналогии с double header).
    P. S. Тщательнее нужно... (М. Жванецкий) :hello:
    P. P. S. Пока неспешно писал, под пивко...за меня уже аналогично ответили. :son:
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    но смущает там банка с клеем)
  12. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
    А чего смущает? Пишуть, что мазать надо. Даже каким клеем и рисуют как правильно нанести.)
  13. topos
    topos
    topos
    Ишь, ешё третьий выискался. Вы там на троих соображаете, чтоль;)
    И каждый готов учить ангицкому. Ну увидел в таблице 2 верхних пояса в ячейке 2 доски, ну и решил не вчитываясь 2 пояса по 2 доски значит... и тут как волки накинулись на СВЯТОЕ...:)]
    А что? Ну а теперь спецы давайте дальше... Почему разрушение произошло, как там на этом не русском языке. " between the peak gusset and the intermediate compression member", и в чем дефект этой фермы?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и я о том же - слово не воробей!, и тут не забор, на котором, как обычно написано...
    Поэтому, до начала своего писания, нужно мозг включать, что бы потом, не было мучительно больно, когда
    вдУет "по самые помидоры"...:)]
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @M_A_X, я в той проге не очень как там выглядят опоры не помню, опоры действительно могут быть разные, видимо Пузана смутило наличие в коньке опоры (ограничение перемещения узла возможно не верно выбрана расчетная схема с ограничениями в пространстве), да и сосредоточенную нагрузку тоже не узрел в вашем скрине.
