1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Украина Луганская обл.
    Конечно можно. Снеговая нагрузка - 160кг/м2, шифер - 16 кг/м2, коэфф. "мю" для снега -1,25 = 216кг/м2. Шаг ферм - 0,9м. Итого = 194,4кг/м. Ну и чуть округлил :)
    Вопрос: В Вашем файле (спасибо за него, немного разобрался) - коэфф. использования, это коэфф. обратный коэфф. безопасности (запас прочности)? Я прав?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Да то что больше "1" не проходит
    Какой шаг установки ферм планируется.
  3. Sergey Borodin
    Sergey Borodin
    Sergey Borodin
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Господа кроты, а не взять ли нам в руки счеты (с) Дюймовочка
    Подскажите есть ли какие то готовые решения под мою задачу. чердак холодный, но есть навязчивое желание площадь использовать хотя бы для "летом спрятаться от детей и выспаться" или лыжи кинуть (свариантом на картинке явно не прокатит, да и чую избыточен он). Доска на каркас планируется 45х145. было бы не плохо использовать такую же на фермы. Уклон крыши 30 грд. Шаг ферм по стойкам 60см.
    Заранее благодарен
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Фермы изготавливать в разы сложнее чем простую стропильную систему и для вашего пролета 5м (да еще с центральной стеной почти через весь дом) выигрыша в цене не будет. У Вас уже нарисована крыша сложнее чем требуется (учитывая шаг 600 и сечение тропил 45 на 145 и 3 снеговой р-н.) если крыть крышу легким материалом. Еще противоречие Вы хотите и ферму и полезное место на чердаке. Забегая вперед. Готовые (почти) решения https://yadi.sk/d/vNCo46gFCNysb. Упрощает расчет для выбора той или иной схемы http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/282-raschet-derevyannih-stropil-krishi.html там же есть расчет перекрытий.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тут не спорю. потому и думаю как бы выкинуть лишнее и оставить хоть какое то пространство.
    Ушел читать)
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тут мои мысли:
    1. Не надо думать "не разопрет ли стены в стороны стропильной (да перестраховщик). С фермами вся нагрузка вниз
    2. не нужно думать о перекрытии. Подшил фермы из комнаты и "запенил" эковатой. Выглядит до безобразия просто.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Если охота возиться- доска 50'150 низ, верх и центральная стойка, укосины сотка или сто двадцать на пятьдесят. Форму делать правильным треугольником, чтоб не было проблем с толщиной утеплителя на потолке. Покупаете фанеру нормальную 10-12 мм, гвозди ёрш для барабана 50 ка, и на пару дней берёте в аренду сайдинговый нейлер 65й. И в путь.
    Нюансы по гвоздям, нейлеру, в нейлерной беседке, в пневмо бензо инструменте.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как то радикально. при том что у меня нарисовано (уклон 30) толщина утеплителя над потолком 30см везде укладывается.
    Есть у меня голубая мечта обойтись без нее. или хотя бы без укосин. Но намек на обычную стропильную я кажется уловил)
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Denverus, может чего не понимаю, но нижний пояс 145й, утепление 300, и " спрятаться летом от детей", и всё это с эковатой... Лёгкая нестыковка, не находите?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну это вроде как наращивается.
    Это мечта которую явно не осуществить, а снегоступы и удочки закинуть есть желание.
  12. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Ваша мечта называется трехшарнирная арка (стр. 80 Савельев) и она не распирает стены. Её условно можно назвать фермой начального уровня. Единственное узкое место пролет перекрытия над большой комнатой но учитывая её ширину великой проблемы оно не составит.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Да вот что то подобное мне на ум и приходило. В известном финском фильме по сборке дома в "одну каску" флегматичным фином как раз такие использовались. И домик там по габаритам не большой.
  14. Vassso
    Vassso
    Vassso
    Оцените пожалуйста критичность использования в качестве накладок обычной обрезной доски 25-ки ЕВ.
    Расчеты шага стропил и сечения лаг делали по этому калькулятору
    Конструкцию ферм брали из аналогичного проекта.
    Посоветуйте хороший калькулятор для расчета площади накладок и крепежа. Будем переделывать под фанеру (отчет по строительству и детали по фермам https://www.forumhouse.ru/threads/319842/page-2#post-13442973)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    доска и горбыль на накладки? Опасно как по мне
