1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Vassso, доски не хорошо подходят в качестве накладок.
    Кстати, сравнивая с теми фермами, которые тут рассчитывались или выкладывались, ваши краевые соединения очень-очень слабые. Вот, например, в американской ферме конструкции с фанерно-клеено-гвоздевыми накладками модели 1956 года, ссылку на чертеж которой недавно выкладывали здесь, так там в каждую из двух соединяемых досок в этих узлах гвоздей по 15-17 забивается, да еще и с двух сторон.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Vassso, Вашим фермам будет капут.
    В лучшем случае при установке.
    Делайте тогда уж по фински.
  3. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @Vassso, o, вот оно Экономия!
    Первую ферму сбили таким же горбылем и обрезками.
    Они растрескиваются.
    С большего повыкидывал горбыль :nono:
    ЗНал что надо фанера.
    Купил ОСП. ПРОЦЕНТОВ НА 60 НАКЛАДОК сколько смог увезти. Набил, почти все пару раз дождь, смотрю набухает. А ну я его поломать попробовал ууже прибитым тяну за раскоссину, бляяяя там внутри не стружка а мелкие опилки. не хочу каго обидеть ППервая мысль #%#%%%* хохл_Ы. Осп украинский. Посмотрел на работе на польский, тоже фигня внутри чуть крупнее опилки.
    Еду за фанерой:aga:. Эта экономия...
    Набиваю
  4. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    С обратной стороны где еще можно фанеру,
    Да фанера фк класс 1-2. 12 мм. гвозди 70 иной раз гнуться.
  5. Akot77
    Akot77
    Akot77
    Минск
  6. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Кто нибудь может помочь посчитать такие фермы? :) ширина дома 8.28м. Очень понравился мне этот проект, но с программами для расчёта ферм не знаком :)] фермы.png
  7. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Совсем забыл. Снеговая нагрузка 320кг/м, холодный чердак, фальцевая кровля. :)
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На фальце при всём желании никогда не будет 320 кг снега.
    А что там считать? Вот стоит 8.20 м с фальцем.
    Выше в теме есть расчёты этой фермы.
  9. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Две страницы назад отмотай, у нас с тобой один снеговой район и пролет одинаковый.
  10. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
  11. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый день. Проконсультируйте, пожалйста спецы.
    Планируется навес на 2 машины. Размер 6м (ширина) на 10м (глубина). В этой теме нашел пример фермы. Если заменить стропилы и подстропильные на 150*50, раскосы на 100*50 (соединения накладками фанера-гвозди), угол наклона около 30 гр, снеговая 270 кг/м2, обрешетка дюймовка, крыша профнастил.
    Или подстропильная нужна 200*50 ?
    вроде все исходные написал. Подходит ли это мне?
  12. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Забыл еще спросить, через сколько фермы ставить ?
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    На два поста выше:
    Вот ферма: #1137
    Т. ч. по схеме из Вашего поста можете делать спокойно. И не надо увеличивать сечений, просто все 100*50, шаг метр и менее.
    Для примера вот ферма на мой сарайчик шириной 6м, нагрузка 320кг/м.кв., шаг 1м. Только там еще свесы по 0.8м., т. ч. общая ширина 7,6м. Но все сечения 100*40.
    П. с. "спецом" не являюсь.
  14. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
  15. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
    А фанера использовалась обычная (ФК) или ФСФ?
