1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Golax
    Golax
    Golax
    Рязань
    1. Фермы рассчитывали? (вижу первую ферму здесь с мансардным проемом)
    2. Был ли клей?
    3. Гвозди или саморезы?
    4. Фанера ФК, ФСФ, толщина?
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Да обычная 10 мм, на 12 ферм у меня ушло 4 листа 1.5 ×1.5, ну и гвоздей немерянно ...колотил с сыном по две фермы за вечер получалось, после работы особо не напрягаясь. Поднимал фермы кранбортом, удобно очень ...управились за час втроем .
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Фермы расчитывал, брал с запасом, т. е расчитывал как 2 сорт и все доски 45 на 150. Не помню сколько на нижнюю балку забивал, 150 кило вроде. Все нормально проходит, минимум 2 раза по прочности. Мазали слегка ПВА, не густо, чтоб не разбрызгивался когда гвозди вбивали. Фанера обычная 15 мм 4 сорт. Гвозди 60 мм разные были даже крученые.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Количество морозных циклов ПВА?
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  6. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Уважемые форумчане, помогите подтвердить верность конструкции фермы для 6 метрового пролета.
    Стройка уже некоторое время идет (https://www.forumhouse.ru/threads/317520/page-3), но еще есть возможность внести коррективы в конструкцию ферм.
    Снеговая нагрузка 240 кг, кровля фальц. Угол 23 градуса. Холодный чердак. Доска 140х45 и на стержни 90х45. Фанера фсф 12 мм. Крепление ершеными гвоздями через 3-5 см по площади собоих сторон. Без клея (один барабан на ферму).
    Шаг сейчас запланирован 60, но очень хочется его увеличить хотя бы до 80.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я бы сделал так, но и ваша устоит.
    Шаг смело 900мм можете делать.
    Вот тоже 6 метров.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    И полочку под утеплитель в низу, как на этой фотке:um:
  9. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Паханычъ, @Tim1313, спасибо. Для утеплителя там чуть поднято "стропило". 20 см получается. Больше не планировал. Даже 25. Но все рано пока 20 см утеплителя.
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
  11. topos
    topos
    topos
    Можно и до 1 м. сечения "несут". Деформации до 4 мм. Все будут решать узлы...
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У меня в подписи.#1040
    Фанера на гвоздях.
  13. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    ммм...какие такие узлы? Узлы крепелния элементов фермы? Или узлы крепления ферм к стенам? У меня "душа болит" по поводу верхнего "конькового" соединения. Проект достался "в наследство" от Porcupine, поэтому не могу сказать, почему он именно такой. Не надо ли его сделать широкой накладкой см в 40?
  14. topos
    topos
    topos
    Конечно...
    И у меня болит
    Вот эта стойка вырывется из конька силой 1...1.2 тонны (в зависимости от веса вашего потолка и пр...).
    Сумеете ли вы ее удержать просто гвоздиками с накладкой или надо болт? ;)
    Может прислушаетесь к предложению Паханычъ и изменте решетку?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Цифры в студию. Откуда взяты и метод расчета.
