1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @topos, ой-ой-ой прям прихватило от ваших слов:) Правда, не в порядке критики, а чтоб понять физику процесса, как вы к таким цифрам пришли. Потолок в основном вагонка штиль. В ванной ГКЛ. Это сколько? Килограмм 10на метр. 60 кг на балку.
    допустим, балка сама весит 20-30 кг (реально есть очень легкие, есть заметно тяжелее) и на всю крышу утеплителя 15 кубов по 35 кг. Это 50 кг на балку, если с шагом 90.
    Как-то снеговая передается на нижний пояс?
    Коль такое дело, может кто-нибудь с АПМ на расчете это проверить? Или @topos, это вы уже сделали?
  2. topos
    topos
    topos
    А что, самим не прикинуть?
    Шаг ферм 1 м. Значит
    Верхний пояс - снег 240 кг/м+обрешетка +кровля
    Нижний пояс - полтолок с утеплителем. Ну сама ферма (10-12 кг/м)...
    Итого расчетная на верхний пояс 300 кг/м, на нижний -100 кг/м
    Итого суммарно на пролет получается 400 кг/метр
    Грубо - усилие в средней стойке фермы пролетом 6 м и высотой 1.3 м с углом 23 градуса
    (400*6^2)/(4*1,3)*tan (23)=1175 кг=1.2 тонны
    Да с потолка, кроме снеговой и веса фермы:)]
    А метод..., да из школы. Ну не по Кремоне же мне тут высчитывать. точность +/-100 кг для такой фермы за глаза, а уж с такими данными...
    Или вы такую балочку в крутой програмке с цветными картинками предлагаете считать?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @topos, вопрос наверно глупый... Но всё же ... Почему крыши не падают с двумя стропилками в упор, в коньке, с затяжкой в перекрытие. Там, ужас дикий, и стойки этой нет...
  4. topos
    topos
    topos
    А причем тут стойка?
    Или это действительно глупый вопрос или где-то надо улыбнуться:)].
    Человек хочет ферму с нисходящими раскосами. Ему указывают на нюансы...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    То, что вы вспомнили среднюю школу, хвала Вам. Только то, что тут было насчитано, далеко от нагрузок в узлах. Есть такая умная вещь, в книжке прочитал, называется вектор приложения усилия. Который распределяется в разных направлениях в любой конструкции. Так вот Вы прикинули ориентировочную нагрузку пятки фермы на стену, а никак не нагрузку на стойку в районе конька.
  6. topos
    topos
    topos
    Ну а вам вспомнить строймех... Дерзай родной...
    Учись, сынок. Если надо умножить 2х2 пользуйся калькулятором
    ps. усилия в Ньютонах
  7. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    О, я пока пр держу свои комментарии. Появились картинки;)
    Можно, тем кто не может вспомнит строймех по-русски прокомментировать, чего там нарисовано.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Уважаемая, я с Вами в родственных связях не состою. К счастью.
  9. topos
    topos
    topos
    И сразу щечки надуваем, носик вверх :|:
    По простецки, значит так.
    1) или приглашайте спеца, для проекта узла, так как на гвоздях и фанерке 1тонну (10000 Ньютонов) подвесить сложно. Были бы доски потолще, на болтовое можно было бы свободно, а так 45 мм, на смятие точно не пройдет...
    2) или проектируйте металлическую подвеску, что экономически неэффективно
    3) или меняете схему решетки
    4) или уменьшаете желания по шагу ферм...
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @topos, спасибо.
    Мм...но все таки чудно мне это. Все таки есть сомнения, что это узел тянет вниз с таким усилием (половина всей нагрузки). Ведь его тут вообще могло не быть и тогда стропила бы прогнулись бы несколько больше нормы. Даже не сломались бы. И нижняя балка затяжка прогнулась бы под собственным весом на 5 см.
    Блин... Все таки кто-то может в качестве ликбеза объяснить как силы распределяются.
  11. topos
    topos
    topos
    Верхний пояс - сжат
    Нижний - растянут
    раскосы - сжаты
    стойка -растянута
    Реакция опроры - весь вес/2. Тобишь если вся нагрузка на ферму пролетом 6 м как наверх так и низ - 400 кг на метр, то реакция R=6*400/2=1200 кг
    наибольшее продольное усилие в верхнем поясе R/sin (23) -сжатие
    + еще напряжения от изгибающего момента
    наибольшее продольное усилие в нижнем R/tan (23)-растяжение
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @topos, спасибо. Я почитал лекции из первых срочек поисковика. Уговорили:) Небольшой перерасход на однойферме, но тогда буду экономить много за счет уменьшения в полтора раза количества ферм.
    Я правильно понимаю, что нижний пояс надо разделить на три, а "стропила" верхнего пояса на два и соединить точки?
    короткие раскосы перпендикулярны "стропилам"? Илии это совпадение и надо четверть длины от центра брать?
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Как-то так:
    Это мне? А как?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не Вам. :hello:
