1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Гвозди делить. Их количество. Накладки фанерные с двух сторон бьют. Таким образом, для достижения необходимой прочности соединения достаточно по Вашим расчетам 21гвоздь.
    Соответственно это количество гвоздей делим пополам и забиваем с двух сторон. Это уже всего по 11,5 гвоздей на сторону. Уже гораздо проще.
    А теперь самое интересное.
    Только не очень умный человек будет колотить накладки гвоздями диаметром 4 мм.
    Нормальный человек увеличит количество нагелей, уменьшив их диаметр. Таким образом увеличив поверхность трения, улучшив равномерность прижатия накладки, уплотнив материал, за счет количества гвоздиков и уменьшив раскалывание древесины. На накладки жидкие гвозди правильные и вперед на мины.
    Тут один персонаж другому персонажу, советовал фермы на скобах собирать, тех которыми накаты на блиндажах крепят. Тоже прочный вариант. И в снипе есть. :super::aga::aga::aga:
  2. topos
    topos
    topos
    Ну там должно быть не 1.5 (толщина фанеры), а 1.5-1.5*0,31=1 см (рабочая часть гвоздя)...
    Нет. 3-я схема это сквозня с двумя срезами...
    Если не входит, тогда 1-я схема...
    Усилие в 1 срезе будет 920/2=460 кг
    Несимметриченое сечение. но формула для изгиба та же. Допустим, гвоздь доходит до второй фанеры, но не заходит
    250*0,3^2+(4.5-1.5*0,31)^2=39 кг
    460/39=12 гвоздей с одной стороны, ну и значит 12 с другой...
  3. topos
    topos
    topos
  4. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Вот, это больше похоже на реальность. Потому что первый расчет показывает количество гвоздей если их бить с одной стороны. Понятно, что на кончиках гвоздей фанера много не выдержит. Очень легко представить, как она отскочит. Или гвоздей надо будет 920/25=37. Так, конечно, никто не делает. А вот по 12 гвоздей уже похоже на правду.
    @Puzan3011, какая разница для проблемы раскалывания, с какой стороны бить гвозди. Это как раз добавляет сложности поскольку надо угадать, чтобы два гвоздя не забить слишком близко друг от друга. При пересечении гвоздей больше чем на 40% их надо разводить как если бы они с одной стороны были.
    Всем спасибо. Я из этого обсуждения делаю такой вывод: что если можно разместить 24 гвоздя компактно на стержне в 9 см, то можно остать на первой схеме (ф-образной) увеличив накладку. Если нет и не уменьшать шаг ферм, то на 2-й (w-образной). Сейчас прикину.
    З. ы. Гвоздь 3.1 или 4 не сильно влияет, и даже 2,8.
    З. з. ы. Возможно можно не уменьшать в последнем расчете длину гвоздя на 1,5, потому, а он все таки закрыт фанерой и ржавлению не подвержен. Если правильно понял аргумент был в этом. Тогда вообще по 10 гвоздей.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не с какой стороны бить, а каким диаметром.
    Слишком сильно заморачиваетесь.
    У меня посмотрите.
    Все работает.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
  7. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    @Puzan3011, да, спасибо. С вашей темой ознакомился уже. И я не заморачиваюсь - вариант 3. никто не отменял;)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хрень какая то. :um: При живом пролете 3 метра городить такой огород:aga:
  9. topos
    topos
    topos
    Ну это вам на раздумье, зачем это сделали... Кто же этих иноСранцев поймет...
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Каким образом конь помог моему размышлению по фермам? :)]
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А если рассматривать коня как "сферического"? В вакууме...:)]
  12. madman_zhuk
    madman_zhuk
    madman_zhuk
    Жуковский
    Хочу уточнить. По мотивам фермы на 8,2 метра. https://www.forumhouse.ru/threads/134819/page-76#post-13145455. перерисовал на 7 метров. Соединять на ершенные гвозди 60 мм длинной. накладки с двух сторон 12мм фсф размерами 500*300 и 800*150 в центре. доска 40*150 камерной сушки (нестроганная) на верхний и нижний пояс и на крайние лучи. и 40*100 внутренние лучи. регион подмосковье. металлочерепица. шаг 850. 14 ферм на строение размером 7*12 .
  13. topos
    topos
    topos
    Странно, вы же спросили
    Вам представили огород... Или вы только ж... коня увидели? А как же ограда (или огород) вокруг него? ;):hello:
  14. topos
    topos
    topos
    В чем вопрос? По сечениям - нормально
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А что за рисовалка такая?
