1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я в курсе, но
    :um:
  2. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Здравствуйте! Рассчитал себе стропилку в АРМ. Сечение 44х150, общая длина 13 метров, опирается на 4 стены. Подскажите где брать нагрузки для расчета соединения узлов?
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как-то не вяжется. Вам так не кажется?
    Отсюда вывод.
    Вы не расчитали, а повторили мультик к проге, ничего не понимая в том, что делаете. Это чревато серьезными проблемами.
    Одна из первых в том, что ферму не опирают на несущие стены. На то она и ферма - конструкция позволяющая перекрыть большие пролеты без промежуточных опор. Сечете разницу?
    Если Вам есть на что опираться, то и фермы городить смысла нет.
  4. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    @Puzan3011, спасибо за ответ. Конструкции лучше этой не нашел, с точки зрения расхода материала думаю она оптимальна. Опирать стропила на потолочные лаги которые придется усиливать особо смысла не вижу если нормально работает конструкция выше.
    Как вы верно подметили я повторил мультик, но расчет от этого неправильным не является, верно? И по нагрузкам всё нормально. Осталось решить как исполнить узлы. И решить надо в течении 1-2 недель) Доска 50*150 уже давно лежит в штабеле.
  5. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Нет. У Вас статически неопределимая система. И забыли про боковой свес.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не верно. У Вас в принципе не правильно загруженная ферма. Поведение на длинной дистанции не предсказуемо.
    Как думаете, почему перегородки нельзя крепить наглухо к нижнему поясу фермы?
  7. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Что можно сделать чтобы она была определимой?
    Нашить отдельно свесы не проблема.
    В чем именно ошибка, подскажите, пожалуйста. Сопромат у меня был давно.
    Видимо из-за перемещений нижнего пояса.
  8. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Убрать несущие стены из под фермы или считать как многопролетную с соответствующим конструктивом,
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это не сопромат, а строймех.
    Не опирайте ферму на несущие стены и перегородки.
    И пересчитайте в программе.
    Тринадцать метров это не шутки для частного домостроя.
    Я Вам уже говорил о том, что если есть на что опирать, то ферма ни к чему.
  10. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Не думал что строймех мне когда либо пригодится, поэтому просто купил зачет :|:
    При моем расположении стен и желании чтобы конек был по центру в любом случае будет набор треугольников. Придется усиливать лаги на которые будут опираться стойки, которые в свою очередь держать стропила. Перерасход материала.
    Извините если напрягаю своим тупняком, но я пока не понимаю чем плоха конструкция на которой я остановился. При шаге 800 мм нагрузка всего 145 кгс/м, в проге я разрешил продольные перемещения последних 3ёх узлов. Будет обрешетка, ветровые связи и т. п.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А кто знает расположение стен? Для того, что бы что то обсуждать (а не то, что оценивать правильность решения) нужно бы иметь исходные данные - например: план строения (стен), угол ската кровли, кровельный пирожек, нагрузку на нижний пояс и пр. Вот тогда можно о чем то говорить...
  12. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Тот кто видел мои картинки несколькими сообщениями выше. Речь вообще не об этом.
    Изначальный вопрос был простой, где взять нагрузки в АРМ чтобы рассчитать узлы.
    На второй возникший вопрос: почему именно выбранная мной конструкция не будет работать ответа тоже нет.
    Говорить об этих вопросах можно и без
    Я видел что рассчитывают в этой проге и не вижу причин по которым добавление двух опор (которые не запрещают продольные перемещения) делает расчет неверным.
    Эйфелева башня тоже является фермой, это к сведению однопролетчиков фермолюбителей.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Интересно, какие нагрузки Вы хотите найти в программе, которая хочет для расчета, нагрузок введенных оператором?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, на нет, и суда нет...
    Я не владею АРМ, но как и во всех САПРах, нагрузки должна выдать программа, а не "посетитель форума".
    И кто сказал, что ферма, при введении доп опор, не будет работать? :um: Она будет, но по другому - т. е. или с другой решеткой, или с другими сечениями стержней. Вот и все...
    Кстати, Эйфелева Башня - это не ферма, а набор ферм! ;)
    P. S. За "Пузаном" разве успеешь...:um::hndshk:
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Добавление 2 опор (опиранее на 4) дает 12 (если не ошибаюсь) вариантов ответа (это только комбинация точек опор без комбинации нагрузок), вместо 1 ответа при 2 опорах.
    Это только вес снега. ... нет веса конструкции на которой он (снег) будет лежать. И при запасе 1.266 я бы не решился вообще рассматривать этот вариант без учета всех нагрузок ... Продолжая нет нагрузок на нижний пояс (а она скорей всего будет).
