1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Может быть те которые она должна рассчитать? :aga: Я ввел загружение на верхний пояс, теперь мне интересно где посмотреть рассчитанные программой нагрузки в узлах чтобы на основе этих нагрузок рассчитать крепеж в этих самых узлах.
    Вы видимо не прочли всё обсуждение по этому вопросу. Я изначально просил подсказать где эти нагрузки после расчета поглядеть в программе.
    Я думаю так же, но мне написали следующее:
    Видимо те кто расчитывают в АРМ целые здания поступают неверно? Там куда больше 4ёх опираний.
    Собственный вес учитывался в расчете.
    Пошли конструктивные ответы :super:
    Я бы рассчитал заново с учетом нагрузок на нижний пояс, но тут же пишут что такие конструкции с опиранием на 4 точки рассчитывать в АРМ нельзя :) :ogo:
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    3 фермы на 4 точки можно а 1 на 4 неоднозначный результат.
    где в расчете обрешетка, контробрешетка, кровельное покрытие ... Или вы рассчитываете, что это все в коэффициенте 1.05 к собственному весу.
    И правильно пишут. Но Вы я думою не зациклитесь и не будете строить то что на рисовали, а будете искать другие варианты (там вам и пригодится совет). Например стропильная система типа как в вложении методика расчета которой описаны и разжеваны. Потом экономии на ферме я не вижу (по крайней мере в своих расчетах). Вы забываете про элементы крепления в ферме они не дешевы, трудоемки и требуют соответствующего качества дерева для самой фермы.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В приведенном примере нет ни методики, ни расчета, ни логики... Это просто "набор" элементов, не имеющий смысла при распорной системе, к тому же с запасом в 300%.
    Поверьте, что экономия только на пиломатериале весьма существенная, а элементы крепления - хоть пластины, хоть фанера, стоят копейки.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Ничего подобного. Приличная фанера стала стоить совсем неприлично. А если говорить про МЗП, то их еще чем-то запрессовать надо.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фанера подорожала? :ogo: А как же импортозамещение? ;)
    Про стоимость фанеры не скажу, но ее кол-во на ферму мизерное. Лист-полтора.
    МЗП "прессуются" молотком (600 гр.), а проще перфорированные пластины.
  6. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Какой толщины использовать перфорированные пластины для ферм?
  7. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Есть разные?
    Вроде везде в продаже только стандартные, 2мм.
  8. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    И всё таки, кто-нибудь в курсе где в АРМ смотреть нагрузки для расчета соединения узлов после расчета?
  9. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    О Великие Крыше строители!
    У меня к Вам накопилась кучка вопросов, скорее всего глупых.
    1. Есть расчетная ширина дома 9624 мм. Необходимо изготовить фермы. Это реально из просто деревяшки сделать или там что-то типа ЛВЛ в нижнию часть фермы надобно.
    2. От центра дома вправо-влево на расстояние 750 мм будет две стены 100мм, есть ли смысл делать из как опоры под фермы и рассчитывать фермы под них? Или же все таки оставить фермы единым пролетом, а перегородки просто не доводить до верха
    От сюда вытекают следующие вопросы:
    а) если оставлять стены как доп. опоры то будет ли от этого проще\дешевле\прочнее (нужное подчеркнуть) фермы? Если да, то можно ли поднять стены после коробки и ферм.
    б) вопрос общий, и не по кровле но хотелось бы услышать мнение. Если нет смысла заморачиваться с доп. опорами, то пойдет ли внутренние перегородки из 50мм бруска. Как будет звукоизоляция и вибрация стен?
    P. S.: дом каркасный, строю по Темуровски (@Tim1313, очень уж сильно понравилась стройка, перечитал ММД 1 и 2 несколько раз). И поэтому хотелось бы сделать фундамент. Поднять стены, закинуть фермы закрыть крышей и дальше развлекаться с обратной отсыпкой, теплым полом и все как палагается.
    Спасибо всем кто прочитал)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    реально
    не надо
    Смысл смотрится в расчете. Можно и учесть (=опереть). Можно и не учитывать (=не опирать)
    Что бы подчеркнуть, надо посчитать.
    Можно. Стена короче + прокладки в местах опоры.
    хлипковато.
    Плохо
  11. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Ну вот уже и ответили :)
  12. Wertukon
    Wertukon
    Wertukon
    @Tim1313, ну т. е. оставляю все как и хотел. Мучаю APM, делаю расчеты. Предпочтительно Темур делать как у тебя. Ну в плане очередности (как писал выше), а то фин. ситуация всегда может поменяться, а так хотя бы полностью закрытая коробка будет.
    Всем спасибо за быстрый ответ.
  13. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Помогите рассчитать фермы под мзп пожалуйста. Дом каркасный. Толщина стены 150мм. Пролет с опорой на стены 7.62 м. Высота конька 1.34 м. Длина стены 10.4 м. Свес 0.8.м. Расстояние между фермами желательно 0.6 м. Доска сухая 140 на 50 мм. Спасибо заранее!
  14. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Забыл добавить район - Подмосковье.
  15. wwwussr
    wwwussr
    Есть ли что-то похожее на онлайн канкулятор деревянных балок только для ферм?
