1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    т. е. у Вас балки работают по ширине сечения?
  2. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @M_A_X,
    Я вообще то эту ферму подсмотрел у финов.
    Нижняя затяжка как раз служит перекрытием, к тому же у меня уже есть в доме балки перекрытия, на которые я собирался положить по центру лежень, на нем стыковать нижнюю затяжку ферм. Есть другие решения и предложения буду рад выслушать - для этого я тут. Спасибо.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, доводилось собирать у Хонки такие фермы. Еще и посолидней, пролет раза в1,5 а то и больше. Дом, клееный брус. Мансарда каркасом из ферм. Фермы из трех частей (жилая, чердачок и конек, если образно) привозили готовые, но окончательно собирали на месте при монтаже. Естественно опирания на первом этаже, кроме периметра.
  4. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @sharken,
    Так вот и у меня стоит вопрос - подойдет мне такая ферма на пролет 7 м, я сам рассчитывать не умею, и не строил сам никогда. Обратился сюда за помощью и советом. Ферму начертил, указав размеры. Но хотелось бы конкретики в сечении, креплении
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, сруб пятистенок? Есть возможность опереться на что-нибудь, кроме периметра? В принципе Вы некую схему обозначили с расстановкой по существующему перекрытию. Так то, если посередине подпереться, то 200-ка у Вас сработает по сечению на перекрытие, на 3,5 метра.
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @sharken,
    Сруб 7х9 без переруба. Но в планах под существующими балками пролета 7 м, поставить опорные столбы с брусом, тем самым укрепить их. Естественно под столбы залить фундамент. Просто хочу оставить единое пространство первого этажа без перегородок.
    как тут:
    Вот такой планировки.
    Тем самым построить как бы несущую стену по центру.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, монументально) Я б не частил. Поставил столб посередине и балку кинул 150х200. У Вас еще "карманообразующие" подвесы на фермах нагрузки с нижнего пояса подснимут.
  8. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Балку такой длины проблема найти, это 8,5 метров.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, стыковаться естественно.
  10. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @sharken,
    Я понимаю. Вы считаете что одного столба для стыковки хватит, как правильнее это делается. Как понимаю концы бруса опираются на стены, а другие стыкуются на опоре?
    Схема моей фермы правильна или нужна доработка?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, состыковаться хватит. По балке, именно так. Ферма? Я б убрал лишние стойки-подвесы и подкосы, зачем площадь терять. Может даже и ферму не стал бы собирать, поднял бы каркасом парапет и фронтоны и смонтировал стропильную. Но я строитель, конструкторы могут оспорить.
  12. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Там помещение предусматривает только спальню, это дом -дача. Стойки-подкосы начертил с расчетом так надежнее) Наверное, может и ошибаюсь, а вот ригель затяжка больше волнует, хотелось бы приподнять выше, но не знаю как вообще по стандартам должно быть. Ну и по возможности сечение всех элементов поменять на 50х150 с шагом 60.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, в Вашей конструкции, кроме перекрытия, можно и на 150-ку поменять. И ригель поднять под потолок.
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо. А балки перекрытия стыковать можно в торец друг с другом, естественно на промежуточном брусе, для удобства монтажа остальных элементов по одной оси без смещения? Крепить элементы между собой как (фанера, пластины) ?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andjey19, можно зарезать и состыковать, а накладки хоть из доски.
