1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    я против.
    @andjey19, регион бы узнать.
    Конечно нет большее число высота.
  2. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @M_A_X,
    Белоруссия Минск (III) - 160 кг/м².
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @M_A_X, из Вашего поста следует, что балка 50х350...400 мм работает так же как и 150х250, хотя 250, по любому, не проходит на 6.900. По снегу, файлика кадовского не было, но скрин почти в масштабе.
    Считаете, что на ~2700 да еще с ригелем, 150-ка не выдержит? Тогда только металлкаркас :hello:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Такая в СПб с шагом 800-900 жизнеспособна:
    Сечение нижнего и боковых поясов увеличено под вентиляцию и утепление.
    Есть дополнительная опора в виде несущей:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    СПБ больше снега. И пролет у Вас больше. Если есть несущая, почему нет. Причем с шагом в 800-900 с доп лагами по середине:
    IMG_2245.JPG IMG_2528.JPG IMG_2531.JPG IMG_2806.JPG IMG_2813.JPG IMG_2820.JPG IMG_2822.JPG
  6. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Спасибо Вам, думаю то что мне нужно, судя по фото мне тоже можно 50х150 сечение оставить, или все же 50х200?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Не договорил эту фразу:
    Там сечение увеличено до 50х300.
    По нагрузкам проходит 50х200. 50х150 не проверяли, сказать ни чего не могу ни в нашем случае, не в Вашем.
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
  9. topos
    topos
    topos
    Грубо прикинул. Красным, там где высота 15 см не проходит. В остальных элементах при шаге 60 см можно 15х5 см.
    И не забыть СВЯЗИ между фермами
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Я думаю что при наличии центральной несущей стены (балки) пролет 3500мм вам нужно 50х200, там у вас часть веса кровли будет передоваться на эти балки.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  12. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    а шаг фермы? 900мм не много будет? почему мало снега?
  13. andjey19
    andjey19
    andjey19
    @topos,
    Спасибо. (Усилить добавить 15х5) Если без добавления сразу 50х200 то проходит?
  14. andjey19
    andjey19
    andjey19
    Думаю чтоб не думалось 50х200 оставить, и утеплять удобнее будет. Да и шаг 60 оставить, под утеплитель, но по перекрытию планирую эковату засыпать.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это максимум. У нас обычно 800-850.
    Потому что у нас больше;)
    Согласен.
    По желанию. Деньги Ваши;) С другой стороны, доп лаги не понадобятся.
