1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Расчет стропильных ферм (продолжение)
    В продолжение темы о расчете стропильных ферм выкладываю калькулятор нагрузок на стержни (в excel) для другой формы фермы:
    Добавлен новый параметр Hs - высота боковой вертикальной стойки.
    Расcчитывая применимость сечений бруса для поясов фермы с точки зрения устойчивости при сжимающих нагрузках - учитывайте обрешетку!
  2. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Добрый день.
    Помогите подобрать оптимальный вариант фермы для пролета 6 метров, снеговая 5 (320/224).
    Сделать хочу из доски сечением 50*150, стержни 50*100. Шаг ферм 60 мм.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для прикидки, еще требуются доп. нагрузки на фермы:
    - (сверху) вид кровельного покрытия
    - (снизу) толщина и тип утеплителя (или его вес кв. м.) + подшивка потолка
    - длина и высота здания.
  4. topos
    topos
    topos
    оптимальный из этих двух?
    Дак они практически одинаковы в работе под нагрузкой как усилиям так и по деформациям.
    Хотите гвозди экономить? ;)
  5. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @topos, не совсем. Устойчивость в нижнем поясе может оказаться определяющей, то есть длинные стержни в первом варианте могут не пройти. Но не на 6 метровом пролете, конечно.
  6. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    @aqualand, Вы не могли бы подсказать - как длина и высота здания может влиять на расчет/выбор ферм? Для меня это прозвучало неожиданно, не могу понять механизм. Разве что сложность монтажа?
    Спасибо.
  7. topos
    topos
    topos
    Какая устойчивость? Он ведь растянут. И усилие там будет не более 1.5 т.
    Вот если у человека там была бы спальня:|:...
    Но ее там при таком частоколе раскосов точно не будет;)
    Хотя опять же бабушкин сундук весом в 1.5 тонны может что-то поменять
  8. Snark
    Snark
    Snark
    Лобня
    Виноват. Конечно растянут. Тогда действительно - только нагрузка чердака может помешать выбрать первый вариант.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как минимум: от высоты здания, зависит расчет ветровой нагрузки, воздействующей на фермы (крышу).
  10. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Кровля - металлочерепица, самый крайний вариант - ондулин профлист;).
    Утеплять хочу эковатой на 200 мм, потолок в одних комнатах натяжной, в других МДФ панели.
    Длина 9 метров. По высоте, если имеется ввиду общая высота от лаг пола до крыши, то порядка 4.5.
    Хотелось бы да, из этих двух. Гвозди экономить задумки нет, у нас филиал МТК в городе)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше профлист. Явно дольше прослужит.
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    Подскажите, есть какой-нибудь регламент на составление верхнего пояса фермы из двух досок. Задача - перекрыть широкий пролёт, используя стандартные 6метровые заготовки с пилорамы.
  13. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Дача?
    Думаю, что если просто сделаете стропилку из 50*150, из той же доски перекрытие, и его же лаги будут затяжками, все будет довольно просто. Шаг стропилки выберете по какому нибудь онлайн калькулятору по нагрузке, так же шаг лаг перекрытия по эксплуатационным нагрузкам, берете минимальный из шагов. (И вот оно - счастье! :)] причем с чистыми без лишних стоек-раскосов хламовником. и экономией на фанере.)
    Хотя может просто хочется экспериментов, разнообразия...:), а?
    Дополню... для утепления в 200мм в углах мало места, неудобно.
  14. topos
    topos
    topos
    ну дак какую выбрали?
    Если гвозди не экономите, то что тогда? Дерево и труд? Тогда почему при таких фермах их шаг 600 мм, только для того чтобы засунуть утеплитель? :aga:
    Намекаю. Если хотите фермы, может увеличить шаг до 1.2 м... ;)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    роквул скандик 600х800 :aga:
