1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И потратить секономленный материал на увеличение толщины обрешетки.
    Вполне логично. :aga:
    А вот с шагом мудрить под утеплитель совсем не стОит.
    Надо просто дунуть на чердак вату. Тем более это можно исполнить самому.
  2. topos
    topos
    topos
    РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 600х1200:aga::aga:
    И что это за мода делать шаг дорогих ферм под ширину утеплителя, причем выбирая самый узкий...
    Это ведь не просто балка...
    Ну дак как инженер, прикинте на какой % увеличиться эта толщина с шага 600 до 1200?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Самый стандартный шаг у скандинавов для дорогих ферм 900мм в домах.
    Для дорогих ферм в сараях 1200мм:)]:)]:)]
  4. topos
    topos
    topos
    А при чем тут скандинавы? Вы б еще на американцев указали с привязкой шага ферм к шагу каркаса
    :aga::aga::aga::aga:
    Все ведь просто. Делается расчет, подбираются сечения...
    И когда народ использует 80-90% элементов фермы с 50% запасом по сечению, для того чтобы попасть под ширину ваты? (а еще с оглядкой на каких-то скандинавов из Чудова)
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Чудово:um:
    Ага.
    ЕВРОКОД.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Фермы- фермами, а шаг 600 "годный" не только под утеплитель, но и под обрешетку из дюймовки. На 1200 жидковато будет...Хотя металл и угол достаточный...
  7. topos
    topos
    topos
    Если вы со уезжаете то с ж/д со станции "ЧудовО"... Но пишите на форум ведь из ЧудовА:um::um:
    Глубокомысленно, закатив глаза сказать, это ангицкое волшебное слово...
    Ну и на какой раздел еurocode 5 Вы ссылаетесь?
  8. topos
    topos
    topos
    Ну возьмет не дюймовку, а толще.
    Все же решают деньги.
    1) или делать фермы чаще и брать толщину обрешетки в дюйм
    2) или обрешетка из бруска 5х5 см... но при этом количество ферм уменьшается в 2 раза, а цена одной фермы увеличивается в 1.2 раза в сравнении в вариантом 1...
    3) или ищем брусок 3х3 см...но при этом количество ферм уменьшается в 1.5 раза, а цена одной фермы соизмерима с вариантом 1...
    4) или ...
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @topos, у меня просто реплика "с места". А на нашем "месте" обрешетка 25х100/150 ну "или" вообще 20-ка. Можно брусок, полтинник. Правда под шаговую придется по рулетке. По центрам шагать, ибо будет он ~50x~50 и шаблон про...махнется, в конце-концов. Предложение, увы, формирует спрос.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не склоняется.
    На раздел eurocodi 6 RT 85-10495
  11. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    Нет, дачу не хочу, хочется ПМЖ.
    А 50*150 не провиснет при моём пролете... да и по утеплению подсказали, что места мало.
    Как я понимаю нижнюю часть можно менять на 200*50.
    Я бы выбрал второй вариант, но не будет ли этот вариант с чрезмерным запасом прочности.
    Нижнюю часть сделать из доски 200*50 и шаг 800.
    Шаг не под утелитель, там же эковата будет.
    @topos, кстати об экономии - мой первый каркасник, строил наш пермский "строитель" с опытом, якобы учился у американцев и потом приехал в Пермь и начал строить каркасники тут. Крышу перекрывал тоже фермами из 100*50, накладки из OSB с одной стороны, держатся на 4 черных саморезах.
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    За такие фермы пермскому строителю в америке бы дали 125 лет тюрьмы.
  13. topos
    topos
    topos
    Вроде как топоним давно в русском языке... родового слова тоже нет. Почему не склоняется? По правилам должно.
    Это действительно еurocode?
    6-ая часть еurocode всегда была по каменным и огнестойким конструкциям...
    А RT 85-10495 - это какой-то локальный документ. Поиск дает ссылку на руководство (типа наших СТО) по фермам на гвоздевых пластинах. (http://www. hietakulma. fi/puuristikot.pdf). Это?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Прикинул под утепление эковатой, поэтому сделал подъем фермы, для увеличения слоя утеплителя до 500 мм.(на перспективу):
    -уклон кровли = 25 градусов.
    - шаг ферм = 900 мм.
    - снеговая (320 кг/м2) + сверху МЧ + снизу ГКЛ и 500 мм. эковаты (плотность 40 кг/м3).
    Слева от картинки указаны сечения элементов - все достаточны 100*50, кроме стропил (верхний пояс) 125 мм. Ставьте стропы 150*50.
  15. topos
    topos
    topos
    Денег ему надеюсь НЕ заплатили за это "творчество" (как вариант экономии;))?
    Можно ВСЁ
    Вот что такое запас?
    В выбранной вами ферме "слабыми" участками верхнего пояса являются вот эти.
    В них запас по-грубому 30%. А остальные недогружены гораздо больше...
    Это рациональный запас? Конечно, если принять во внимание ваш опыт и те узлы на 4 саморезах..., то запас должен быть не менее 80%:hello:
    Хотя опять же, можно увеличить сечение доски и в 3 раза, но при таких узлах общий запас увеличиться не сильно.
