1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    @aqualand, можно ли у фермы на фанерных накладках верхний пояс делать сборным из двух досок? Со стыком на раскосе. Имеются широкий пролёт и 6метровые доски с пилорамы.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет.
    Стыкуется прямой участок накладкой как и все остальное. Накладки с двух сторон.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Нарисуйте, ибо не все ясно - например перекрываемый пролет.
    На западе (и у нас) есть простые и проверенные решения по т. н. дощато-гвоздевым фермам.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    Это на перспективу, в общем понял, что можно.
    Про дощато-гвоздевые узнал из этой темы. Не нравятся они мне. Есть нормы, сколько бить гвоздей в каждый узел, при этом гвоздевые соединения распределены по массиву древесины, закрытой фанерной накладкой. В дощато-гвоздевых бить придётся в маленький пятачок стыка раскоса и поясов. 20 гвоздей в такой узел - многовато, древисина размочалится и прочность такого соединения будет под вопросом. Для жилого дома - область сомнительных рисков.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Насчет гвоздей, Вы неправы - 5-6 штук на узел. В остальном - какая разница из чего собраны фермы - главное что бы работали.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вам на них не жениться.
    Это провереное и расчитаное решение.
    Причем из стандартных.
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Собрал фермы на накладках, кстати по вашему расчёту.
    По количеству гвоздей в узел подсказал @Puzan3011. Не знаю, где он взял эту таблицу, но по ощущениям - крепко и надёжно. Например, в узел крайний раскос - верхний пояс зашло около 35 гвоздей. 5-6 несерьёзно, при всём уважении.
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Просто СНиП
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    В случае с дощато-гвоздевым исполнением
    нагрузка в упомянутом узле никуда не передаётся, она висит (дада) на 5 смешных гвоздях. Чуток придавить, и крепление узла разъедется. Имхо это колхоз, автор текста и рисунка - фантазёр-недоучка.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Простите, но, в данном случае - именно Вы, являетесь недоучкой :), ибо подобные схемы ферм и сопряжения узлов, есть как "у них", так и "у нас", и даже у скандинавов (см. вложения)...:hello:
    А расчеты (по СП или СНиПу) относятся к креплению накладок.
    P. S. Если шо, то морду лица бить не мне, а аффтару картинок. :|:
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот пожалуйста. Мадэ ин Финланд
  12. Отвод
    Отвод
    BIM
    После таких картинок и фоток начинают появляться подозрения, что колхоз в строительстве - феномен интернациональный, и встречается по обе стороны трагически порушенной Берлинской стены. Есть же сопромат, есть условие, что оси элементов фермы непременно должны сходится в одной точке. Ну чиво вы мне подсовываете творчество пациентов, не выучивших отче наш. Стремиться то надо к разумному, доброму, вечному, а плохо сделать само подкарауливает везде, включая сайты с окончанием на com и fi.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зря вы игнорируете опыт проживания "за Берлинской стеной", хотя бы потому, что сопромат никогда не указывал направление осей...:no:
    P. S. По геометрии Лобачевского, 2 параллельные прямые пересекаются, так что два луча от фермы, когда-нибудь встретятся. :aga:
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это как? :faq::faq::faq:
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, это когда русский Лобачевский, решил поспорить с греком Эвклидом, а француз Понселе "подтвердил" ;) существование «бесконечно удаленной плоскости», на которой лежит «бесконечно удаленная прямая».:um: Как то так.
    Гиперболическая геометрия называется..., хотя что это за хрень - не понимаю.
    P. S. У Лобачевского голова большая - пусть и отвечает за свои аксиомы. :)]
