1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Декоративные идеи- мосты, колодцы, телеги и мельницы из дерева
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Иля, 17.03.08.
  1. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Мостик на швеллере?
  2. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Газон вплотную к забору (ну почти вплотную), косить есть возможность. В белых дырах в этом сезоне планируются либо картины, либо фрески, на библейские темы, оставили на этот сезон. Поэтому будет все OK!
    На фото газон не прополот и не скошен:|:.
  3. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Нет мостик на двойном уголке; внутрь первых, двух, уголков залита стяжка, а сверху между вторых, двух, уголков уложен плитняк. Объяснил как смог.
  4. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Фрески в работе, еще не закончили. DSCF0167.JPG DSCF0170.JPG DSCF0171.JPG DSCF0172.JPG DSCF0173.JPG Беседка
  5. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Смотрю народ все больше на мельницах "отрывается"...:)] Так как мельницу изваял уже давно, то в прошлое лето решил сделать "домик на курьих ножках".Он же по совместительству емкость для полива, а точнее это "еврокуб" в новом обличии. Вот такая "петрушка" получилась... Прошу строго не судить, надо еще над крышей поработать для большего "романтизма".
  6. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Прикольно:)] ! А крышу будете как то оформлять?
  7. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Если Вы про газон, то левый угол и середина расчитана для игры детишек, если про левый угол где МОРЕ, то там, рядом с болотцем посажена елка, но она не очень прижилась, на фото она совсем серая, но потом вроде начала отходить, нижние ветки позеленели, посмотрим как пройдет эта зима. Но наверно всетаки не переживет зиму :(.
  8. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Думаю солому использовать или камыш.
  9. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Насколько я понимают, фото с фасада избушки, а не думали над тем чтобы шлаг вывести из зада (простите за выражение) избушки и там его наматывать на стенку, или катушку для шланга прикрепить на заднюю стену. И как планируется закрыть постамент на котором стоит изба:)]?
    Как Вам такой вариант крыши?
  10. Айкла
    Айкла
    Айкла
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    Рассмотрите, как вариант, метла березовая.
  11. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Все гораздо проще...Просто открывается дверь избушки, а там...там расположен кран и подсоединенный к нему гофрошланг. Почему гофро, потому-что он не перегибается, а учитывая что давление не большое, то спокойно можно с этим самым шлангом гулять по участку. Постамент сам затянется по краям травой, а остальное частично покроется мохом. :)
    Да нет, с подсветкой не получится. Очень плотно бак сидит в домике и растояния между окошками и стенками бака практически нет. Все что могу-это изобразить "рожу" Бабы-яги в окне. А свет у меня в мельнице, по ночам зажигается...
    Царевна-Несмеяна у меня в саду стоит ...:aga:
  12. Stels-ua
    Stels-ua
    Stels-ua
    Луганск
    А с инженерной стороны проблемы, там в ногах или под ними, фундамент, сваи или что то предусмотрено?
  13. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Ну конечно. Учитывая, что пришлось "подвесить" тонну воды, соответственно весь силовой каркас сделан из металла. Трубы идут глубоко в землю и залиты как одно целое с армированной плитой.
  14. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Сегодня закончила расписывать тележечку для цветов, вернее тележищу, так как получилась большая, для сравнения на ней стоит кашпо на 7л. Колёса использовали от прялок. Осталось покрыть лаком.
  15. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А вот маленькая мельница, а в перспективе верхушка на беседку. Только нужно покрыть чем- то серьёзным, а то уж больно на высоте подкрашивать будет неудобно.
