1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Декоративные идеи- мосты, колодцы, телеги и мельницы из дерева
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Иля, 17.03.08.
  1. TimeToKill
    TimeToKill
    TimeToKill
    Харьков
    Наконец выставил на даче
  2. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    А у нас тоже самодельная телега есть;) В этом году в планах кого-нибудь в нее "запрячь";)
  3. Korneevtv
    Korneevtv
    Korneevtv
    Химки, Сходня
    Задумал сделать в саду мостик с сухим ручьём (как на картинке). Столкнулся с проблемой покупки либо изготовления изогнутого бруса. Может кто что подскажет?
  4. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    Привет всем любителям дачного отдыха и тем, кто на даче время зря не теряет, а воплощает свои фантазии. Мне давно хотелось украсит свой участок поделками из дерева, да и отходов от стройки много осталось. Тележка, мельница и опора под розу делались "на глаз ", в основном, из расчета остатков вагонки и брусков. Строго не судите, но приму и отрицательные отзывы.
  5. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Отлично! А лопасти у мельницы будете чем либо обтягивать?
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Дааа, с таким мостиком только ноги ломать. Пропорции совершенно неправильные. Сами то пробовали по такому ходить? Спуск только на 5 точке, или носом вперед...
  7. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    Возможно, не будем. Лопасти - это последний штрих, делали из остатков жалюэийной дверки... Если останутся рейки от новой опоры под каприфоль (это в проекте) ,то переделаем ...хотя мне и так нравится .
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Ничего гнуть не надо. В доске выпиливаете сегмент полукруглый,
    и его же приклеивайте сверху. Получится изогнутая доска.
  9. Стивидор
    Стивидор
    Стивидор
  10. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    Очень красиво получилось. Главное, что нет ни одной похожей мельницы и все они по своему прекрасны. Размер нашей мельницы был предусмотрен размерами трубы от скважины и количеством оставшегося стройматериала .
  11. Acubens1
    Acubens1
    Acubens1
    Новоазовск
    Всем доброго дня.
    Хотел бы посоветоваться.
    В данный момент изготовляю вот такую Мельницу.
    Размеры такие: высота самого корпуса - 1.40 см. + башни - 45 см., итого общая высота - 1.85
    Теперь вот вопрос встал по поводу самой оси, на которой вращаются лопости.
    Из чего её лучше изготовить?
    И как лучше внутри сделать освещение?
    Просьба от модераторов размещать фото через "Загрузить файл". Спасибо.
  12. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Я использовал влагозащищенный светильник и светодиодную уличную ленту (места соединения проводов дополнительно герметизировал силиконовым герметиком). Лопасти только в этом положении смотрятся хорошо, поэтому я сделал их не вращающимися. Была дополнительная причина для этого, дети малые начинают играться, обязательно кому-то по "кумполу" попадает:)]
    Можно просто, садовый светильник на солнечной батарее приспособить, летом нормально работают.
  13. Novoross65
    Novoross65
    Novoross65
    Новороссийск
    Запостил в малых архитектурных формах, но там не оценили.
    Т. Е. на вопросы не ответили и советов не услышал.
    Наверное не по адресу.
    Перенаправляю здесь.
    надеюсь услышать и советы и критику и предложения
    https://www.forumhouse.ru/threads/219444/
  14. Petrovich61
    Petrovich61
    Petrovich61
    Чехов
    Крыша из камыша не практичная..., а дранкой самое "оно" только без подложки, должна проветриваться. Мельницу нужно делать съемную с "фундамента" для обслуживания скважины (насос достать с трубой если чо) Приблизительно Ваш вариант -
  15. Novoross65
    Novoross65
    Novoross65
    Новороссийск
    Крупновата для меня:)]
    у меня без крыши на 1200мм тянет примерно.
    с задней стенки предусмотрел проем для дверцы - вкл/выкл насоса, снятие шланга и т. д., Т. е. ТО 1,2
    более масшатбное обслуживание потребует снятие конструкции с фундамента.
    Для этого засверлюсь в брусе лиственницы и вставлю 4 закладных с резьбой, законтрю мельницу гайками.
    Думаю достаточно будет, т. к. фундамент-брус не легкий 120х120 мм, а по периметру он выйдет примерно 600х600, так что не сдует:)]
    Теперь о крыше. Я имел ввиду не саму натуральную дранку, а ее подобие - нарезать из того же карандаша пластины клиновидные и выложить по принципу дранки, предварительно хорошо пропитать.
    Как-то так.
    Мягкая кровля типа ондулина или металочерепица на таких малых размерах не будет смотрется, а металопрофиль - мовитон - всю прелесть дерева испортит. ИМХО.
    лопасти думаю насадить на ось с подшипником, шоб уж все по взрослому было и детишкам с гостями будет прикольно покрутить.
    Ось думаю заказать токарю с резьбой на одном конце, чтоб пройти через стенку и законтрить опять гайкой.
    Сам подшипник спрячу в плашку от кругляка (поперечный срез), выбрав в ней отверстие.
    Ну и Новогоднюю подсветку из светодиодов можно закорячить для празничного настроения.
    Вчера после работы зашил третью стенку и часть стены с отверстием под дверцу.
    Сегодня закончу и перейду к крыше.
    Мысль такая - фронтоны (основа) из фанеры и обшить опять же продольным распилом "карандаша", а вот уже скаты общить "импровезирпованной" дранкой.
    К крыше подойду еще картинок выложу о ходе работы.
