1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Декоративные идеи- мосты, колодцы, телеги и мельницы из дерева
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Иля, 17.03.08.
  1. Игорь Меньщиков
    Игорь Меньщиков
    Вологда
    Детям развлечение. Собал за 30 минут:)
  2. dimam1974
    dimam1974
    dimam1974
    Барнаул
    Вот мои 5 копеек.
    Мельничку сделал из закругленного нащельника и рейки. высота 80 см до конька.
    ширина 30 см. Каркас - брусок 20*30
    вал деревянный кругляк 20мм свободно вращается в пластиковой трубке
    (Заборчик тоже из нащельника и рейки)
    Мостики (их два между кустами роз) сделаны из рейки ширина 30 длина 70 см.
    основание из мебельного щита...
  3. dimam1974
    dimam1974
    dimam1974
    Барнаул
    Делать было нечего. Сделал жене тележку для цветов. Материал рейка и кругляк. Колеса из срощеного щита. Размеры 35см. длина 20 ширина широкой части.
  4. Магистр Крика
    Магистр Крика
    Магистр Крика
    Иркутск
    @Petrovich61, очень красиво у вас. Столько восторга вызвал ваш участок. Заинтересовала детская площадка. Хороших идей в интернете мало. Подскажите, сколько места занимает и, если можно, подробнее фото. Заранее благодарю.
  5. Юлюньчик33
    Юлюньчик33
    Юлюньчик33
    А у меня появилась мельница. И мельник. И на мостике тоже есть новый пешеход. Мост и мельница-работа мужа, идея-форума.
  6. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Я сделал тележку для цветов из старой финской тачки:
  7. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Вот " изобрел мотциклллл "...Идею подсмотгел в интернете...Состаренное дерево. пропитка "Пинотекс-палисандр" SAM_0633.JPG
  8. татьян
    татьян
    татьян
    @Vechnik, @Vechnik, @Vechnik,
    Колодец замечательный. Подскажите если не затруднит, размеры по высоте. Низ (сама чаша), сколько см. до горизонтального бревна и до крыши.
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Вот, набросал от руки эскиз. Правда без размеров - не помню уже, прикидывал все по месту.
    Порядок сборки:
    1. Сборка каркасов обвязки верхнего и нижнего
    2. Сборка каркаса корпуса мельницы из нижней, верхней обвязки и стоек,
    3. Сборка нижней части мельницы (панели, декор. пандус) - все это собрано на гвоздях.
    4. Сборка каркаса кровли (стропила, конек) - сам каркас и его крепление к корпусу мельницы на шурупах.
    5. Выпил и установка фронтонов из фанеры.
    6. Нарезка и обшивка вагонкой тела мельницы. Все запилы дела с углами по двум плоскостям - так сложнее всего, но и красивее. Сначала делал один торец, затем по месту определял длину очередного элемента и отпиливал торцовкой.
    7. Затем механизм пропеллера - из крышки от старого генератора с подшипником выпилил основание, которое закрепил изнутри мельницы к фанерке фронтона. Снаружи в подшипник вставил вал от того же генератора. Подшипник широкий и одного его оказалось достаточно что бы надежно зафиксировать вал в горизонтальной плоскости.
    8. Потом сборка крестовины лопастей из двух брусков 50х50. Посадочные места лопастей под углом на крестовине выдолбил вручную стамеской и закрепил лопасти на крестовину.
    9. Покрытие кровли
    10. Установка лопастей
    Вот кажется и все.
    На здоровье! :hello:
  10. KA100р
    KA100р
    KA100р
  11. witaliys
    witaliys
    witaliys
    поселок Ертарский
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Летом мельницу смастерил.
  13. Т-80
    Т-80
    Т-80
    Сибирь.
    А лопасти не вращаються?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вращаются, от руки, не стал мудрить с моторчиком.
  15. Muraha1
    Muraha1
    Muraha1
    Украина
    Вот что получилось
    Шестиугольная мельница служит как уличный туалет, вход с обратной стороны
    Функционален на все 100%
