1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Декоративные идеи- мосты, колодцы, телеги и мельницы из дерева
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Иля, 17.03.08.
  1. andplot
    andplot
    andplot
    Мельница на колодец
  2. andplot
    andplot
    andplot
    Дровенник
  3. andplot
    andplot
    andplot
    20170823_121927.jpg мельница без лопастей на станции биоочистки воды
  4. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Игрушечный домик. IMG_2021_03_04_17_23_59_6832405254642129489043.jpg IMG_2021_03_04_17_24_45_7926458516690284909900.jpg IMG_2021_03_04_17_24_45_7926458516690284909900.jpg
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Беспонятия в какой раздел совать. Суну в малые архитектурные формы. Два крана. Один с фильтром от железа, для душа, мытья посуды. Второй на полив. Питьевую воду привозим с поселка.
    Основание пластиковые поддоны.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Клумба из обрезков досок
    Добрый день.
    Многие при строительстве дома из дерева (каркасника) переживают, что останется много обрезков.
    Действительно обрезки остаются, но зачастую их можно применить.
    Вот вариант применения, который пришел мне в голову.
    Если не считать стоимость обрезков, то бюджет составляет 2500 руб. (антисептик + валики + охапка гвоздей). Прокрашено 2 раза. Антисептика хватит еще на 2 клубмы.
    Вот обрезки от стройки и старые деревяшки, которые пришлой пройтись рубанком:
    А вот, что из этого можно сделать:
    WhatsApp Image 2022-10-16 at 14.48.57 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 14.48.57 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 16.11.28.jpeg WhatsApp Image 2022-10-16 at 14.48.57.jpeg
    Оригинальная клумба. Сборка не составляет труда. Все подбирается по месту, не надо ничего пилить в размер, за исключением стартового венца. Ну и отторцевать доски нужно. За счет перехлестов все отлично скрепляется.
    Гнить такая клумба думаю будет веками.
    Использовались обрезки доски 50х100 мм и 50х150 мм. Обрезки от 100 мм до 700 мм.
    А вот какое количество обрезков в итоге осталось:
    :hello:
  7. alexsayapin
    alexsayapin
    alexsayapin
    Среди ползучей хвои по мере ее роста и расползания образовалась проплешина, в которую просто просилась какая-то вертикальная доминанта. Японская пагода конкурс не прошла. Победила мельница из обрезков вагонки и остатков фанеры:
    При проектировании опирался на статью: https://vopros-remont.ru/zagorod-i-stroika/melnica/?ysclid=ljzuve2u1p555202214. Получилось что-то среднее между Суздалем и Норфолком:
    «Размах крыльев» ровно метр. Высота корпуса тоже около метра. Плюс 40 см – основание, чтобы поднять мельницу над растительностью. Лопасти вращаются, шатер вращается. Не вращается виндроза – не хватило времени и духу на реализацию. Работает просто как флюгер, поэтому не совсем так эффективно, как хотелось. Оставил мысль на следующий сезон.
    Во время монтажа неожиданно обнаружился полезный эффект: минимальный наклон сооружения в нужную сторону заставляет шатер в отсутствие ветра возвращаться в желаемое заданное положение, в данном случае, обеспечивая выигрышный вид с крыльца дома и от калитки:
    Солнечная панель, видная на первом фото на переднем плане, обеспечивает автоматическую подсветку в темное время суток. Использована готовая светодиодная гирлянда https://www.ozon.ru/product/elektrogirlyanda-ulichnaya-rosa-risovaki-svetodiodnaya-200-lamp-30-m-pitanie-nimh-1-sht-633921386/?sh=dGttIHJW0Q:
  8. KolhozNik007
    KolhozNik007
    KolhozNik007
    Хотел зачистить старый мостик, в итоге полностью переделал
  9. Пенспенс
    Пенспенс
    Пенспенс
    Добрый день форумчане, Мира и Добра всем! часть моих поделок: щепокол в беседке (удобная вещь особенно зимой когда много снега), мебель в беседку, горбатый мостик в беседку, водопровод в беседке (от ливневки, оказалось тоже действительно удобно) .
