1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Декоративные идеи- мосты, колодцы, телеги и мельницы из дерева
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Иля, 17.03.08.
  1. Владмир
    Владмир
    Владмир
    Киров
    Вам, Владимар, в добавку. Каркас подобный, поставлен на вертикальную трубу воткнутую в землю с пластиковым стаканом для вращения по ветру, пока только вручную. А лопасти поставлены на ось малярного валика, угол около 15 град, вращаются от несильного ветра. Масштаб виден по фото.
  2. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Идея интересная, я понимаю у Вас мельница сама ориентируется по ветру, но конструкцию самому придумывать не хочется, если выложите, попробую сделать:), жена просто прочитала и сказала хочу, а я ведь просто мельницей декоративной хотел отделаться.
    Жена по-быстрому сварганила в центре гигантской стройки место для так называемой "клумбы" и определила место для мельницы-вертельницы. Тем наверно и заканчиваются мои скромные заметки по созданию оного декора:). Пойду достраивать баню.
    P.S.Кстати, спасибо Сереге222 за помощь в описании постройки данного девайса.
  3. Lysak
    Lysak
    Lysak
    Гость
    На днях закончил декоративный рубленый колодец. Закрыли им скважину. И смотрится красиво, и функционален.
  4. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Не знаю, как насчет землероек с мышами , а затеял между делом (баней) новый декор: решил, как говорит жена, арбу сделать, а по мне так просто тачка строителей Беломорканала . Строить буду дольше, дел по бане много, так что Иволга не обессудь, но хотелось бы попасть с этим изделием в ВАШ муравейник :)]. Фотки будут,но позже .
  5. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Вот еще несколько
  6. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Начал с колеса, думаю если колесо не сделаю, то забуду про весь "Беломорканал", садовый декор и дачу с женой :)]. Ан нет, не получилось... забыть :). Сделал я все-таки колеса .
  7. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Я так понимаю никому не интересно, сделал ли я тачку (жена назвала римской колесницей .).
    А у меня сегодня праздник - первая топка печи в БАНЕ . Тестовый режим показал, что...
    Тестяга и я неплохие строители :|:.
    ... Ведь три года..
    А теперь фотки "Римской колесницы". Это еще не все, покажу при деле,... как доделаю... или попарюсь :)].
  8. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Лобзик мой "любимый инструмент", если не считать мою царицу с 2-мя царевнами (они же пилят сильнее :|:) . Дальше шлифмашина Макита (я ее называю танк), ну и всякая ерунда: дрель, электрорубанок (редко пользуюсь, женой намного чаще muz.). Плохая шутка, да ? А ведь люблю :).
    А шип деревянный (отец привил: сынок-гвоздь г-...но:)]) давно использую.
    Готов "мучения" свои изложить .
  9. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Править не надо, сам ближе к центру .
    Нехорошо 2 раза подряд "шкуру" драть (от старообрядцев слышал, рядом живу). Фотки вроде все объясняют , вроде и не жалею, кнопки жму.
    В колесе... оказывается ничего сложного нет: нарисовал (моя любимая половинка рисовала ). Вырезанная часть использовалась как шаблон muz. Фотка есть чуть ранее . Далее Ступицу вырезал лобзиком, потом обточил "танком"
    Долго думал, как вставить спицы : Малость солгал , взял да и просверлил фрезой, понятно вкрученной в обычную дрель (по диаметру спицы), отверстие насквозь :|:.
    Это я только про колесо так непонятно написал. Дальше также, могу если надо.
    P.S. Пляшите от "Колесо1"
  10. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Далее дело техники: сама телега (основание) сделана из шпунтовки на клею ПВА. "Минипилястры"-обычное древко от старых грабель.
    Кое-где использовал шпатлевку "Сосна" и тщательно зашкурено ленточной шлифмашиной. Вот на данный момент, что имеем:
    P.S. Да забыл, для сплачивания колес использована медная лента в натяг. Продолжение следует.
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Телега замечательная! Только у меня несколько вопросов!:|:
    Вот тут я не совсем понимаю. Если ступица просверлена фрезовым сверлом насквозь, то при расстоянии 0,7 (?) см между спицами, не очень ли хрупкая получается конструкция? Ступицу можно показать крупным планом на просвет отверстия, при всех изготовленных отверстиях? Или уже все в работе?
    И ещё, ПВА для улицы - не рискуете? Да и цветные шпаклёвки все, как правило, акриловые - не для внешних работ. Чем-то сверху телегу покрывали?
    Части обода крепили между собой чем (клей, шкант)? Ведь не только на медной ленте держится?
    Да, а чем делали соединение шип-паз в верхней раме телеги?
  12. vladimar
    vladimar
    vladimar
    Извиняюсь, некорректно написал. Насквозь сверлил не ступицу а части обода, а в ступице отверстия только на глубину фрезы.
    Части обода крепил все верно: чередовал шканты (2 с одной стороны и 1 с другой), тоже на клею.
    Шип-паз лобзиком делал.
    А насчет уличного использования, на моменте изготовления, семейным советом было принято решение поставить телегу дома в качестве детали интерьера.
    Фотки обязательно выложу.
    Чем покрывать телегу, не знаю, весь в раздумьях. Наверное лессирующую пропитку потемнее какую-нибудь приобрету.
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Спасибо, теперь пазл собрался!:)]
    Не надо "потемнее". В доме все детали телеги будут сливаться, т.к. внутри помещения всегда есть дефицит освещения, поэтому вещь на улице смотрится всегда на тон-два светлее, чем вещь в помещение, покрытая тем же номером лессировочной пропитки.
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Вот такой, вот вариант::)
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Хороший колодец. А как крепили стойки крыши к срубу?
