1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Декоративные идеи- мосты, колодцы, телеги и мельницы из дерева
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Иля, 17.03.08.
  1. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Вот собственноручно сделанная тележка-тачка из старого ящика от гвоздей.
  2. general2
    general2
    general2
    Собственно мое декоративное произведение для сада...
  3. Lysak
    Lysak
    Lysak
    Гость
    Для стоек высверливал в срубе отверстия + стамеска. Концы стоек - на глубину отверстия, на 5 мм тоньше. Потом клей ПВА-HENKEL + саморезы.
    По срокам - 2,5 месяца, но делал по выходным, на даче, поэтому чистого времени гораздо меньше. На материал пошли "разобранные палеты". "Округлял" электрорубанком. А еще - ножовка по дереву, дрель, стамеска, лобзик (для резных вставок под крышей)...
  4. Lysak
    Lysak
    Lysak
    Гость
    Хочу показать своё творение. Оно, конечно, перекликается с тем, что уже представлено. Но всё равно чем-то индивидуально.
  5. Танья
    Танья
    любопытство не порок
    Танья
    У нас валялся металлический каркас то ли тачки то ли тележки...
    Ненаглядный ручки приложил - и вот что получилось!
    Кормушка для птиц - тоже его работа.
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Тоже делал тачку выкладывал в другой теме, может кому пригодиться выложу здесь.
    Если кому понадобиться могу рассказать как делал.
  7. Варила
    Варила
    Варила
    Доброго времени суток всем дачникам.Не удержался и решил выставить на суд общественности и свое творение.Окошко еще не успел сделать.
  8. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    Красотищааа, у меня по проще, но потрудиться пришлось.
  9. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Итак расскажу как сделать декоративную тачку.
    Правда процесс сфоткан не поэтапно, но думаю общий смысл будет понятен.
    Размеры тачки такие.
    Начнем:
    1)Вначале изготовим колесо, выпиливаем лобзиком из широкой доски шириной 30-40см и толщиной 3-4см круг диаметром 23см, затем выпиливаем внутри фигурные треугольники отступив от краев круга 2см-оставляем в центре круг диаметром 5см. Если широкой доски нет то можно предварительно склеить из 2 на клей ПВА (водостойкий) и скрепить их на время высыхания тросом или ремнем, а сверху придавить любым грузом к ровной поверхности.
    2)Теперь при помощи молотка и стамески углубляем получившиеся поперечные планки на 1см.вниз с двух сторон, чтобы получился выпуклый бортик с края и круг в центре.
    3)Изготавливаем каркас будущей тачки-ставим бруски по краям. Для удобства 1 плоскость бруска можно сострогать под углом-ручным рубанком (на 15-20 градусов) и крепим к ним саморезами доски (остатки вагонки например). Прикручиваем доски дна в торцы боковых досок, так как дно в принципе не видно его можно сделать из старых досок (не гнилых) (под саморезы отверстия предварительно засверливаем чтобы не трескалось.)
    4)Выпиливаем лобзиком фигурный вырез в боковых стенках.
    5)Теперь выпиливаем лобзиком фигурные ручки. Если у вас есть широкие доски то форму ручек можно сделать более изогнутую.
    6)Прикручиваем саморезами выпиленные ручки к каркасу нашей тачки, так чтобы они закрыли торцы нижних досок.
    7)Для крепления колеса я использовал обрезки полипропиленовых сантехнических труб диаметром d20 и d32. Сверлим по середине колеса и на ручках отверстия диаметром 20мм (сверло-перо) вставляем туда кусок трубы d20, на нее надеваем отрезанные по 3см кольца из трубы d32 переворачиваем тачку и крепим трубки к ручкам и к друг другу саморезами (снизу-чтобы их не было видно).
    8)Прикручиваем между ручками (внутри с боков) рейки для устойчивости тачки, шлифуем все наждачкой, и покрываем пропиткой для дерева я использовал V3V для выделения текстуры, защиты от воды и грибка.
    Все наша тачка готова вставляем внутрь мешок из пленки и сажаем цветы.
    Вот так она смотрится у меня на горке
  10. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Здравствуйте разрешите тоже вклинюсь.В 2009 году у одного товарища на даче увидел симпатичную тачку с цветами. Мне любезно разрешили её сфотографировать.(фото 1) А вот что у меня получилось самого.
  11. arktur
    arktur
    arktur
    Краснодар
    Соорудил за 30 мин
  12. astra1
    astra1
    учиться никогда не поздно
    astra1
    Нижний Новгород
    Красиво конечно же получилось! Но сколько вы здесь использовали "антиквариата": боковинки вероятно от старинного буфета, колесо возможно от старинной прялки и т.п. Жа-а-алко под открытое небо такую красоту!
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    А колесо, случаем, не от швейной машинки?:)
  14. arktur
    arktur
    arktur
    Краснодар
    Да от зингера. Люблю эту машинку. От нее все стильное . Тут выкладывал фото мангала и скамейки. Сейчас сделал дровяницу из педали. Стол на подходе.
  15. gerda
    gerda
    gerda
    Кузьминки
    Нашла наконец свою телегу, ей уже сто лет, наверное, не один раз подбивалась и переделывалась, но всё равно ещё пока служит
